SUPER CONDAMNATION SUR ESPACE IV
JEF75
Re bonjour,
Super condamnation sur ESPACE IV.
Sur le livret d'utilisation de l'ESPACE IV, il est noté qu'il est possible d'utiliser la super condamnation des portes (ce qui rend impossible d'ouvrir les portes de l'interieur) en laissant le doigt appuyé sur la touche fermeture = activé par 4 clignotants.
Sur mon ESPACE 1.9 DCI, impossible de mettre en route cette fonction. Mes portes se ferment activées par 2 clignotants. S'agit-il d'une option ?
Merci pour vos réponse
Cette fonction c'est le verrouillage automatique des portes dès que la vitesse de 5 Km/h est atteinte, pour éviter le "car jacking".
Pour activer cette fonction il faut appuyer sur le bouton de fermeture ( le bouton à l'intérieur de la voiture, pas la télécommande ) pendant 5 s ( contact mis bien sur ). Il y a un bip d'activation et la fonction s'incrit sur l'afficheur. Dès que l'on démarre les portes se vérouillent a 5 km/H. Pour dévérouiller il faut ouvrir une porte avant ou appuyer sur le bouton ouverture. Pour désactiver la fonction, il faut appuyer sur le bouton ouverture pendant 5s.
Les clignotants ne sont jamais allumés par cette fonction.
SUPER COMDAMNATION
Denis a écrit :Cette fonction c'est le verrouillage automatique des portes dès que la vitesse de 5 Km/h est atteinte, pour éviter le "car jacking".
Merci Denis pour ta réponse. Mais cette fonction je l'ai et elle fonctionne TB.
Ce que je voulais dire c'est quand tu fermes tes portes, si quelqu'un te casse une vitre il peut rentrer en passant la main et en ouvrant de l'intérieur.
Il existe un système que l'on appelle le "Super comdamnation" où si on te brise une vitre, il est IMPOSSIBLE d'ouvrir la voiture en passant ta main à l'interieur, ni meme en appuyant sur le bouton de centralisation.
Savez vous s'il s'agit d'une option ou pas (sur l'ESPACE IV)?
Cette supercondamnation apparait bien dans la notice, mais il est aussi indiqué que cela dépend du pays dans lequel la voiture est commercialisée.
J'ai trouvé un article qui en parle sur planète Renault. Avec un peu de chance cette fonction peut être activée avec la valise. Reste à trouver un garage qui veut bien le faire.
Invité
Merci pour l'info si tu as la page de l'aticle je suis preneurDenis a écrit :Cette supercondamnation apparait bien dans la notice, mais il est aussi indiqué que cela dépend du pays dans lequel la voiture est commercialisée.
Invité
Anonymous a écrit :Merci pour l'info si tu as le lien de la page je suis preneurDenis a écrit :Cette supercondamnation apparait bien dans la notice, mais il est aussi indiqué que cela dépend du pays dans lequel la voiture est commercialisée.
Ezekiel
Le lient que j'ai trouvé sur planète Renault:
http://www.planeterenault.com/forum/vie ... ndamnation
Pour un phase III de 2002, je pense que cela existe. J'ai aussi une mégane 1 phase II de 2001 qui l'a.
Pour l'activer il faut appuyer 5s sur le bouton intérieur de fermeture. Il y a un bip quand c'est activé. même manip pour désactiver en appuyant 5s sur ouverture.
