salut a tous, ma boite de vitesse ayant cassé je vais changer mon embrayage mais je voullai savoir comment controler le volant moteur et le changer au cas ou il serrait hs car sur beaucoup de site ils conseillent de le changer mais a 600 € sa fait cher car la je vais changer boite de vitesse, embrayage et pompe a eau.
merci de vos reponses.
volant moteur
volant moteur
espace 3 long 2.2dci 130cv ,r21 d
Re: volant moteur
[quote="gregory";p="114745"]salut a tous, ma boite de vitesse ayant cassé je vais changer mon embrayage mais je voullai savoir comment controler le volant moteur et le changer au cas ou il serrait hs car sur beaucoup de site ils conseillent de le changer mais a 600 € sa fait cher car la je vais changer boite de vitesse, embrayage et pompe a eau.
merci de vos reponses.[/quote]
C'est simple... tu regarde déjà s'il n'y a pas des morceaux... et au niveau du jeu il doit bouger légèrement ( normal )... j'ai lu quelque part qu'il y a une marge mais où...
- tourge
Re: volant moteur
J'avais mis ce lien que j'avais trouvé intéressant dans un autre sujet au mois de décembre.
Il te permettra de voir comment ça marche et les points à observer.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Re: volant moteur
.... à quel kilométrage
