ventilo de refroidissement se declenche a froid
Publié : 08 févr. 2010, 13:59
par farid09
bonjour tout le monde voila c'est moi farid avec mon espace toujours cette fois ci c'est le ventillateur qui se declenche a froid pourtant j'ai changer le thermostat
lorsque je demarre apres presque une minute il se declenche et je suis obliger de couper le contact et de redemarrer merci a l'avance
Publié : 08 févr. 2010, 14:45
Tu as du lire en arrivant ici ceci :
Il y a dans ce sujet un lien qui a toute son utilité ici :
En remplissant ta signature, tu aurais gagné du temps parce que pour l'instant, sans savoir quelle motorisation et quel modèle tu as, seule la boule de cristal pourrait aider ... et j'ai été recalé au CAP Vision option boule de cristal :mrgreen:
Et selon les modèles, il y a du relais dans l'air :roll:
Quel thermostat a été changé :?: N'est ce pas plutot le thermo contact :?:
Question bête sinon, est ce que la clim ou le désembuage rapide sont en fonction :?: car le pressostat eput forcer aussi ces motoventilateurs ;)
Publié : 08 févr. 2010, 14:52
par farid09
je suis desoler j'ai utiliser la recherche et rien concernant la clim le matin en mettant le contact elle est enclecher meme si elle n'a pas etais utiliser la veille
le moteur c'est un dci 2.2 la piace changer c'est la pipe d'eau ou il y a le thermostat excuse moi pour les termes mais je suis pas assez fort pour les retenir
Publié : 10 févr. 2010, 20:28
par farid09
pas de proposition
Publié : 11 févr. 2010, 05:21
Coupes la clim alors ;)
Sinon, si cela persiste, commence par vérifier le thermocontact au niveau du radiateur avec un ohm mêtre et le pressostat de la même manière :!:
Re: ventilo de refroidissement se declenche a froid
Publié : 11 févr. 2010, 13:40
par Syl80
salut,
j'ai eu ce problème sur une clio. sur le boitier eau, ou a proximité, il y a une sonde grise.
fais le teste de la débrancher.
cordialement.
Publié : 11 févr. 2010, 17:52
par farid09
merci je vais essayer
Publié : 12 févr. 2010, 11:42
par gregory60
la signature
la signature
la signature...
ps mdr le cap boule de cristal
Publié : 12 févr. 2010, 18:24
par blacknight76
+1 Pub2n, je verifirais aussi le thermocontact qui est sur le radiateur car il fait parti en priorité des éléments déclancheur des ventillateurs.
Essai un nettoyage des cosses ou vérifi l'état du cable mais surtout test le thermocontact avec un ohmmètre.
Publié : 13 févr. 2010, 20:38
par farid09
merci des orientations je vais l'emener a un spesialiste
Publié : 14 févr. 2010, 00:46
par blacknight76
Tiens nous au courant :D
Publié : 14 févr. 2010, 11:15
par gwenTXE
Slt,
Débranches le thermocontact (juste pour le test !) tu seras fixé
