Bonjour, je ne peux plus ouvrir la porte avant gauche de mon espace depuis l'intérieur. (tringlerie cassée ? )
Comment déposer la garniture de la porte sans tout abimer ?
Espace 2,1 TD (Type 2) de 1994.
Porte avant Gaughe.
le problème que tu rencontres est lié à une petite pièce en plastique qui se trouve sur la poignée (coté intérieur de garniture) qui à la forme d'un rond et qui fait le lien avec la tringlerie.
Pour résoudre le problème tu dois déjà démonter la garniture. Pour cela il faut enlever les deux vis du bas puis avec un tournevis plat retirer tout doucement lla protection qui se trouve à l'endroit ou tu poses ta main pour ouvrir (grande poignée). ensuite je crois avec une clef de 12 tu dévisses les deux vis qui maintenninet la garniture à la portièreEnfin tu enlèves doucement l' angle en plastique qui est maintenu au double face au niveau de la vitre. Ensuite tu peux retirer tes tringleries en regardant comment elles sont installées.
Tu peux alors sortir l'ensemble de la garniture et confectionner un arceau pour recevoir à nouveau la tringlerie.
ensuite sens inverse pour la repose.
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Suivant la cassure, j'en avais reparé avec des petits crochets à rideaux à visser. Si tu recuperes, saches que les poignées droites et gauches sont les mêmes.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
