Remplacement XENON D2S ou Ballast ?
Fazermen35
Message non lu par Fazermen35 »
Je suis l'heureux processeur :roll: d'un Espece III Fidji 2.2 DCI 115 cv et j'ai une petite question à poser aux experts du forum
Cela faisait quelques jours que mon code avant gauche (Coté conducteur :wink: ) faisait des siennes.
- Allumage tardif (quelques secondes après la mise ne route des feux)
- Bagottement de la puissance d'éclairage
- Couleur légèrement orangée.
Et hier matin plus rien la fameuse ampoule à rendu l'âme... Je me précipite donc sur le forum pour rechercher de l'information et j'en trouve un peut ... mais il me reste encore quelques intérrogations.
- Y a t il moyen de savoir si c'est le ballast qui a rendu l'ame ou si c'est l'ampoule.
- Doit on changer les deux systématiquement ?
- Est ce à la portée de tout le monde (L'agent Renault me dit que Houla la c compliquer et qu'il fo prendre RDV !!!)
- J'ai ouvert le capot et la surprise y a peine la place pour passer la main entre la batterie et l'optique.
- Par où attrappe t on cette fameuse ampoule.
- Y a t il des riques des riques d'electocution (Je ne veux pas finir comme Claude Francois :oops: )
Je suis sur que vous aurez des conseils éclairés (Si je me peux me permettre :D )
Pascal
[hr]
[img=left]http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gif[/img] Espace III 2.2 DCI 2002 - 192 000 Km
Bonjour et bienvenu ami du 35 :)
Pour savoir su c'est le ballast ... tu fais comme Claude, tu testes le tout dans une baignoire . On est sur du plusieurs milliers de volts , tu seras fixé :evil:
Oh zut, on a un problème , je crois qu'on a perdu un forumeur :mrgreen:
Non sérieusement, un moyen de tester, tu prends l'ampoule d'une optique et tu la remontes sur l'autre, tu verras où cela foire ;) (ballast ou ampoule).
Attention remonter l'ampoule avant de tester en tension , sécurité électrique oblige et danger pour les yeux :!:
Quand tu parles de changer les deux, ce sont les deux ampoules ou tu parles de l'ampoule et du ballast :?:
L'ampoule est vissée dans l'optique, le mieux est de déposer l'optique, mais ce n'est pas obligatoire. Attention à ne pas toucher l'ampoule , elle n'aime pas les taches de doigts ou de graisse ;)
Elle se dépose par l'arrière comme une ampoule normale ;)
Fazermen35
Re: Remplacement XENON D2S ou Ballast ?
Merci pour la réponse.
Je t'avoue que j'avais pensé a inverser les deux ampoules mais quand j'ai vu le peu d'accessibilité de la première (Coté conducteur je me suis dit qu'il valait mieux demander aux experts :)
Donc si j'ai bien compris pour le premier test il suffit :oops: d'inverser les ampoules en ayant pris soins de démonter la batterie etc etc ....
Quand je parlais de changer les deux c'était Ballast + Ampoule ... Comme pour les aquariums on change les 2 a chaque fois :) ... mais bon la je m'égare ....
Y a t il une astuce miracle pour enlever l'ampoule coté conducteur ? Car l'accès est plutôt étroit !!!
Pascal
[hr]
Une seule solution pour l'accès alors, déposer la calandre.
Pour ce qui est du ballast et de l'ampoule, tu vas galérer pour changer le ballast, il est intégrer à l'optique, le ballast n'est pas dispo seul en pièce détachée sur le III . Le seul moyen de le cahnger est de ruser en en posant un autre (pas forcement Renault d'ailleurs )
De quel coin tu 35 es tu sinon... j'en suis aussi :)
Fazermen35
Ca ne me rassure pas tout ce que tu me dit :(
Je suis de Noyal Chatillon (Sud de Rennes) et toi ?
Pascal
[hr]
Pas si loin que cela ... dans le coin de Bain de Bretagne
La dépose de la calandre se fait rapidement. Pour le ballast, faut que je regarde comment cela est monté sur mon optique en stock, cela n'est peut être pas sorcier ;)
Et surement moins cher que chez Renault :!:
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut,
j'ai déjà démonté un phare xénon (ampoule et ballast) et je peux te dire qu'il faut y aller molo!
le mieux est de démonter la calandre, de démonter le lave phare (qui est vissé sur le phare) et là tu peux sortir le phare avec beaucoup de précaution (aprés avoir enlevé les vis de fixations).
prévoir clef torx et de la patience pour démonter le tout.
je te mets quelques photos de l'arrière du phare:
quand tu démontes le bloc, tu démontes le ballast.
l'ampoule est encore à enlever avec précaution.
je regarde si j'ai encore les photos du phare démonté.
Un petit up ... des nouvelles :?:
forever71000
Année : 2003
Petit up!!!
J'ai mon phare gauche aussi qui fait des siennes....
J'allume les feux tout est ok, puis au bout de deux ou trois min le phare gauche s'éteint... j'ai bien peur que mon ballast soit mort...
Je vais peut être essayer d'intervertir les ampoules quand même pour voir, mais ca m'étonne que ca marche 2min puis plus... si quand elle marche plus, j'éteint et je remet en route, ca remarche pour 2min, a moins qu'un relais commande chaque phare et que j'en ai un de fatigué?
https://t.me/pump_upp
forever71000
Année : 2003
Ce soir 15kms sans que le phare ne s'éteigne.....
C'est à rien y comprendre!
jege69
Message non lu par jege69 »
Bonjour Forerver71000 et les autres,
Je rebondi sur ton problème de maintenir les feux Xenon allumés et qui font des siennes.
Ton Post est vieux de 2010, je rencontre exactement ce problème en ce moment avec mon Espace III. Le feux Gauche qui s'éteint après une période de fonctionnement, j'arrive à la remettre en marche avec le comodo, et la durée ensuite est variable (qq secondes)
Je souhaitais juste savoir comment tu avais solutionné le problème. (Ballast ou Ampoule ?? ou autre)
Pour ma part, je suis encore dans l'analyse et la détection.
Hier j'ai permuté les ballasts mais pas eu le temps de faire un essai longue durée.
Est ce que tu peux m'éclairer sur la solution que tu as trouvé, je gagnerai un temps précieux. (OUhaha le jeu de mot "eclairer") :P
Merci d'avance, c'est ça les forums.
Jérôme
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
J'ai eu le souci aussi
La cause était que l'ampoule avait été monter a l'envers
Si cela peut aidé
(Donneur d'organes )
