En effet, la marche arrière et parfois la 1ère rentrent difficilement
La pédale d'embrayage n'est pas molle, elle parait ce qu'il y a de plus normale. Elle descend bien et remonte correctement.Il n'y a pas de trace de fuite sur la BV donc dans un 1er temps j'écarterai l'emetteur et le recepteur d'embrayage. De plus, une fois la vitesse engagée (quelque soit la vitesse) , pas de baisse de régime moteur ou de calage, la course de la pédale d'embrayage semble correcte avant démarrage du véhicule, ce qui me conforte dans mon raisonement et me laisse penser que ce n'est pas l'embrayage non plus.
j'ai parcouru le forum de long en large, j'ai cru comprendre que si c'était simplement un problème de réglage de la tringlerie (cable), toutes les vitesses ne passeraient pas.
Je n'ai trouvé de sujet traitant d'un problème identique. Je compte sur vous pour m'éclairer et me faire part de votre expérience. Je croise les doigts, d'aprés ce que "bobol 78 " laisse entendre tomber la boite pour intervenir dessus n'est pas chose aisée . Par ailleurs, j' ai bien pensé à vidanger la boite, mais d'après les infos glané sur le forum, si un manque d'huile s'était fait sentir ce serait la 3 et la 4 qui auraient morfler en premier. Voila..., je ne n'arrive pas à réaliser un diagnostique précis et compte sur vos expériences pour m'éclairer.
Merci par avance
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
La boite est une PK1 065
