Alarme voyant rouge symbolisé par une batterie
Depuis quelques temps, le voyant rouge d'alarme s'allume sans vraiment de conséquences particulières sur le fonctionnement. La charge est correcte, le demarrage tout a fait normal donc la batterie est bien chargée. Seule autre anomalie, l'indicateur de température de l'eau reste à zéro quelque soit la température du moteur... il y a bien sûr de l'eau.
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
JBN
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Re: Alarme voyant rouge symbolisé par une batterie
[quote="JBN";p="118436"]Depuis quelques temps, le voyant rouge d'alarme s'allume sans vraiment de conséquences particulières sur le fonctionnement. La charge est correcte, le demarrage tout a fait normal donc la batterie est bien chargée. Seule autre anomalie, l'indicateur de température de l'eau reste à zéro quelque soit la température du moteur... il y a bien sûr de l'eau.
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
JBN[/quote]
J'ai eu ce cas sur mon II... le voyant batterie allumé et tout était nickel ( tension, charge... )
En changeant l'alternateur => plus rien !! tout est rentré dans l'ordre, en fait l'ancien avait une diode HS au niveau du redresseur...
Pour l'autre panne voir si la sonde est encore bonne...
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
JBN[/quote]
Merci Pontiac pour ta réponse rapide.
Mais si l'alternateur était HS, la batterie serait déchargée?
Pour l'autre Pb, je vérifie la sonde et connexions.
A plus
JBN
A plus
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
..... quelles tensions as-tu aux bornes de ta batterie, à l'arrêt et moteur tournant au ralenti accélèré
Voila pas de variation de tension de batterie moteur tournant donc l'alternateur ne fait pas son boulot... soit il est HS soit c'est le régulateur .. pour autant qu'il y en ait un... je verrais cela ce soir.
Merci a vous.
JBN
Merci a vous.
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
[quote="JBN";p="118455"]Voila pas de variation de tension de batterie moteur tournant donc l'alternateur ne fait pas son boulot... soit il est HS soit c'est le régulateur .. pour autant qu'il y en ait un... je verrais cela ce soir.
Merci a vous.
JBN[/quote]
[quote="JBN";p="118444"]Merci Pontiac pour ta réponse rapide.
A plus
JBN[/quote]
Comme je l'indique plus haut... tu est dans le même cas que j'ai eu !...
Merci a vous.
JBN[/quote]
A plus
JBN[/quote]
