ou trouver les couples de serrage
patard
Message non lu par patard »
je viens de déposer , reposer le collecteur d'admission , j'aurais bien aimé avoir les couples de serrage pour les écrous au remontage , mais dans la RTA et un vieux MR, je n'ai trouvé que les couples de serrage pour la culasse.
Pourtant on peut se faire facilement un goujon de la culasse en serrant trop fort les écrous du collecteur d'admission .
Est que les couples pour les différentes pièces de l'espace peuvent se trouver quelque part?
Mopral
Re: ou trouver les couples de serrage
Message non lu par Mopral »
très intéréssé également ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
J'ai pas mal cherché sur toutes les docs sans jamais trouver !...
Du coup étant donné que c'est alu contre alu je sert a 1.6 et vérification du serrage de temps en temps...
Vu que 9 fois sur 10 on a une prise d'air de par là... :roll:
patard
Merci pour le 1,6 .
Sur la doc saab , j'avais le couple de serrage pour tous les boulons , même le plus anodin. C'est d'ailleurs pas toujours utile dans la mesure où à certains endroits , il est impossible de passer avec une clef dynamométrique , mais partout où c'est possible , c'est vraiment reposant de serrer avec le bon couple sans avoir peur de se retrouver avec un truc coupé en deux , ou foiré.
La sur l'espace que je viens de récupérer j'ai pu dé serrer les deux écrous du cylindre n°1 à la main, et il démarrait sans trop de problème , juste en boitant un peu...
espace 2,1dt 1995 295 000 km
