alternateur qui fume
moteur
Message non lu par moteur »
j'ai mon alternateur qui fume au prechauffage et j'arrive pas a trouver la panne
des que je tourne la clef c'est parti
j'ai un espace 1 (je crois) turbo D de decembre 1987
merci de m'aider je desepere
olivier de bully les mines
espace I 2.1 TD de 1987 400 000 KM :D
Re: alternateur qui fume
[quote="moteur";p="121565"]bonjour
merci de m'aider je desepere[/quote]
C'est à dire uniquement contact mis ?...
C'est pas bon du tout !! il est en court circuit !! prévois un extincteur...
Il y a du gasoil dessus ?
moteur
oui des que je tourne le clef
mais j'ai debancher la batterie car il est plein d'huile
... un peu gras OK, mais plein d'huile NON :roll:
:idea: ... commences par un grand nettoyage de printemps :wink:
[quote="moteur";p="121571"]oui des que je tourne le clef
merci[/quote]
Je pense qu'il mérite un bon nettoyage ( le sortir... )
L'inconvénient du mazout... mal placé sous la PI... :roll:
moteur
ok
je vais essayer de faire ca
sinon comment on le teste
[quote="moteur";p="121582"]ok
merci[/quote]
Avec un ohmetre.. ( metrix )
La manip a était développée quelque part sur le forum... :wink:
moteur
je vais faire sa cet apres midi
