[v6] enlever la catalyseur............ oui mais ........
lolo_42
Message non lu par lolo_42 »
salut à tous
mon espace V6 va gaillardement sur ses 280 000 mais j'ai un soucis avec mon pot catalytique
ce dernier est en train de s'ouvrir et / ou de se boucher ce qui fait que mon tank devient poussif (mojns de peche, et lorsque j'accelere à fond, une coupure vers 3000 puis ca repart........)
je pensais à le dégager (le cata, pas l'espace) => une coupe express avant et apres le cata => un tube, 2 bride et hop affaire réglée. ma sonde retse en place, donc en théorie tout roule.
oui mais quels peuvent être les impacts sur mon moteur (sans rien changer of course) ?
merci de vos réponses because ne fonction recherche j'ai pour l'instant rien trouvé (pouratnt il me semble que y a un sijet qui traine => sur un espace 2.2, il me semble)
[color=green]allez les verts[/color]
Espace 2 V6 de mai 1991,
292 000 kms
tombe doucement en miettes ............
cb
Re: [v6] enlever la catalyseur............ oui mais ........
Message non lu par cb »
aucune impacte mecanique sur le moteur puisque la carburation est reglee pas la sonde lambda
mais un peu plus de bruit (sport ? )
et sans doute un peu plus de pollution
mais moins de consomation env 1litre de moins sur le mien (2.2 ess)
et sans doute qq chevaux recuperes
si ton pot est bouché c'est surement de l'huile transformée en calamine ou plus rarement le " filtre" qui a fondu
si c'est juste de la calamine , tu peux l'oter avec un lumogaz butane
a+
cb
r14tl,r14ts,visa gt,bx gti,bx gti
espace I td (beurk le gaz oil)
espace II 2.2
ducati 600 , 750 ktm 250
espace II 2.2 1994 180 000 KM inj deka
MATRA MURENA 1.6 1983 110000 km
http://membres.lycos.fr/moteur2temps/
lolo_42
[quote="cb";p="122147"]salut
a+
cb[/quote]
ok
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
292 000 kms
lolo_42
[quote="cb";p="122147"]..........
a+
cb[/quote]
non mon pot est en train de s'ouvrir => les soudures qui le tiennent fermé sont en train de lacher
292 000 kms
cb
bon bin tube afrique alors ;)
espace II 2.2
lolo_42
yes
faut que je m'en occupe :
mesurage des tubes
découpage des tubes
montage du tube
serrage du tube
roulage .............................
bref encore un peu de boulot pour mes week end
292 000 kms
