démarreur
mister_under
démarreur
Message non lu par mister_under »
salut les furieux :D depuis que j'ai mon espace j'ai un petit souci démarreur, il colle de temp en temp , j'ai donc descidé d'aller en chercher un en casse ( mouais bof )
une fois changer j'ai voulu regardé dans l'ancien,
le gros fil rouge et les ecrous impec :)
les charbons comme neuf !! :shock:
batterie cosses aussi ...
d'ou ma question, quesqui a bien pu le faire coller comme ca ?
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Re: démarreur
.... et le lanceur :?:
Nikkos
Re: démarreur
Message non lu par Nikkos »
Et un bon nettoyage de tout ca avec un peu de graisse cuivré sur l'axe du pignon pignon fou et son mecanisme? :?:
Espace III RTE alizé. Moteur 2L 8S F3R768 de 1998 avec 250000 Kms 275000Kms
Equipé d'un kit GPL aspiré OMVL avec reservoir à la place de la roue de secours
Bientot en retraite à cause du CT "GPL" :(
A la recherche d'un nouvel espace !
mister_under
Re: démarreur
salut :) le lanceur ma l'air corecte mais bon je vais nettoyer toute facon, autrement les charbons sont relié aux inducteurs , quand on change les charbons fo changer aussi les inducteurs ? prendre l'enssemble je veut dire :?:
dans cette piece y a des bobines , y a de la rouille dessus fo les nettoyer avec quoi :?:
mici :wink:
mister_under
re all , encore des soucis de demarrage mais a chaud, c'est a dire quand le moteur a bien rouler , je tourne la clef et la rien meme pas de ' clac ' apres 3-4 essais ca ce lance o_O une idée bonne gens ? merci
ps c'est le meme souci qu'avec l'ancien demarreur
camarguais63
Re: démarreur
Message non lu par camarguais63 »
...Et le neiman ??
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS :wink: VENDU !! 8)
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998 :wink:
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
mister_under
il a l'air correcte, c'est que a chaud, mais vraiment apres une longue route
