en effect en roulant moteur bien chaud apres environ fait 20 kms mon aiguille est retombee du 2 eme trait au compteur a presque zero et depuis joue au yoyo elle monte parfois bien a moitier, puis redescend sur le premier trait, parfois ne monte pas ou presque et puis ca redeviens normal jusqu a ce que ca recommence
alors j hesite entre la sonde de temperature ou le calorstat voir l indicateur de temperature lui meme
avez vous une idee
