remplacement injecteur
diablos10
Message non lu par diablos10 »
Bonjour a tous
Suite a des "trous" a l'accélération et coupure moteur lors de la décélération, si l'on ajoute une forte odeur d'essence et une consommation qui a presque doublée, je pense que j'ai un problème d'injecteur. Quand pensez-vous ?
Si mon diagnostique est bon, que dois-je faire? Les changer mais a quel prix? peut-on seulement les nettoyer ou les régler?.
Merci d'avance pour vos réponses.
alain
Quelle motorisation :?: :roll:
Pense au passage à ta signature dans ton profil ;) tu pourras y mettre ces infos ... cela éviteras des questions sur ton modèle ;)
diablos10
Re: remplacement injecteur
Bonjour a tous
Désolé pour ce long moment de silence. Des problèmes d'internet puis de fournisseur inetrnet et puis un petit peu de vacances et me revoila. Et donc toujours le mème problème avec mon espace (citer plus haut).Si quelqu'un peu m'aider, s'il vous plait .
Merci d'avance.
PS: Bonnes vacances a tous ceux qui vont partir et bonne reprise a ceux qui comme moi sont revenu de congés.
Espace 1 - phase 2 - TXE - Juillet 1989 - 2litres - 120 CV - J11605
:arrow: Sonde lambda HS ( si catalysé ), sinon sonde T° ldr... ( bah oui toujours et encore elle... ) :wink:
diablos10
Merci pour ta réponce. Comment savoir si catalysé ou pas ? Et ou ce trouve ces sondes au niveau du moteur ?
Merci d'avance :
Regarde vers le collecteur d'échappement, en dessous tu as la descente et la sonde y est fixée...
Ou sur la plaque ovale, si c'est noté 100 => pas cata !.. c'est au moins un J11605 ?
diablos10
Ok, je pense l'avoir trouvée. Donc, pour toi elle serait a changer ?
Je peut trouver ça dans les centres auto ?
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
Essaye d'abord la sonde eau
diablos10
Sonde a eau, ok .
:idea: :arrow: Photo afin de voir si c'est bien la sonde lambda que tu vois...
diablos10
Ok, je prendrai des photos demain et les posteraient.
Merci et bonne soirée.
diablos10
Bon si j'ai bien compris ! Mon pot d'échappement n'est pas catalysé donc pas de sonde Lambda.
Donc, a voir maintenant la sonde a eau ?
Mais ou ce trouve t-elle ? J'ai l'impression de voir des sondes partout sur ce moteur !!!!!
Merci les gars
diablos10
Bonjour a tous
Pour info, c'était une durite de dépression qui était déchirée.
Super, ça remarche.
merci a tous
.... merci du retour :wink:
.... tu peux nous faire une photo :?:
.... peux-tu mettre un titre en accord avec ton problème avec [RESOLU] :wink:
diablos10
Pour ce qui est de la photo, ça va etre difficile. C'est ma femme qui a été rechercher la voiture et elle n'as pas demandée ou ce trouvait cette durite de dépression. Si jamais je la trouve, ( la durite, pas ma femme) je mettrai une photo bien évidement.
Je n'ai pas tout compris ce que tu me demande de mettre un titre avec "résolu". Une petite explication et je le ferai.
