Fuite de liquide de direction assistée !
GSXRFULLPOWER
Message non lu par GSXRFULLPOWER »
Bonjour à tous, j'ai une fuite énorme de liquide de DA, une vraie marre, tout pisse et se répend par terre. On dirait que ça vient de la crémailliere, on voit une fuite par le roue conducteur. Qui connait ce symptôme? Moyen de réduire ou stopper, ou faut il changer la crémailliere?
Il existe des produits stop fuite direction assistée, qui a essayé, connait? Cela peut il dépanner un moment?
Espace phase 2 turbo D 2.1
Mopral
Re: Fuite de liquide de direction assistée !
Message non lu par Mopral »
salut, la fonction recherche t'aurait aidé
oui c'est une maladie de l'espace! le bardhal est magique pour ca, j'avais fait un topic la dessus le mieux c'est de le lire ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
GSXRFULLPOWER
merci pour ton lien, pour info la fonction recherche, c'est pas facile, j'ai tapé fuite DA, direction assistée, fuite direction, et j'ai pas trouvé ton topic, alors jeveux bien pas faire le boulet mais parfois c'est pas de la faute des gens de pas trouver ! merci en tout cas pour ton lien
Le Bardhal fonctionne très bien donc, ok, ma fuite est cependant énorme, ce n'est plus un suintement, ça pisse ! Je vais essayer...
Mopral
t'inquietes on sait tous que la recherche est capricieuse ;) j'ai trouvé avec "fuite" essaie avec 2 bidons si tu as du bol ca ira ;)
[quote="GSXRFULLPOWER";p="124046"]merci pour ton lien, pour info la fonction recherche, c'est pas facile, j'ai tapé fuite DA, direction assistée, fuite direction, et j'ai pas trouvé ton topic, alors jeveux bien pas faire le boulet mais parfois c'est pas de la faute des gens de pas trouver ! merci en tout cas pour ton lien
Le Bardhal fonctionne très bien donc, ok, ma fuite est cependant énorme, ce n'est plus un suintement, ça pisse ! Je vais essayer...[/quote]
Ce produit est bien en cas de légère fuite mais là si çà pisse... :roll:
Cela revient a mettre une rustine sur une chambre à air poreuse !!... :wink:
[quote="Mopral";p="124049"]t'inquietes on sait tous que la recherche est capricieuse ;) j'ai trouvé avec "fuite" essaie avec 2 bidons si tu as du bol ca ira ;)[/quote]
:shock: 2 bidons...
Fais gaffe tout de même !! l'orifice de sortie de la pompe n'est vraiment pas gros... s'il se bouche c'est aussi la pompe qu'il faudra changer... :roll:
Et les durites vu que le produit se sera agglomérer... :roll:
Mopral
tu crois? je crois que ca n'agit qu'au contact de l'air après je n'en mettrais pas ma main au feu non plus ;)
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
J'avais moi aussi une fuite.... j'ai mis du Bard... en février 2009 et depuis plus de problème..
Peut être une piste si c'est comme pour moi... je me suis aperçu d'un écoulement d'huile DA sur la crémaillère en m'apercevant que le soufflet gauche était HS... ça "pissait" à ce niveau... je me suis donc demandé si en réalité le liquide qui sortait n'était pas du à l'accumulation dans le soufflet de tous petits écoulements qui se seraient évacués à cette occasion...
Je n'en sais toujours rien... mais ce qui est sûr c'est que ça ne fuit plus..
Mopral
[quote="Totor33";p="124054"]Bonjour,
Je n'en sais toujours rien... mais ce qui est sûr c'est que ça ne fuit plus..[/quote]
idem 100% identique sur mes 3 espaces : mon 1, mon 1er 2 et mon actuel ;)
GSXRFULLPOWER
Mais c'est un produit crée par Dieu ce truc la ! Je vais tester dès demain, et je remonte les news...
Finition : Intens
Par Dieu.... je ne sais pas!!! par Bardh.l oui!!!!
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Sur mon I aussi une marre et c'était le flexible de retour au niveau du sertissage coté crémaillère
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 300050 kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 293600 kms
GSXRFULLPOWER
Bilan : Rien à faire même avec le Bardhal, fuite trop grosse, et pas d'amélioration. Demande de devis garage Renault, Direction complète HS, à changer, et en même temps allez tac, 4 amortisseurs aussi... ttc 1893euros 65
Le CT date de la semaine derniere, alors soit c'est la plus grande escroquerie du monde, dans les centre de controle ils doivent embaucher des boulanger ou des charcutiers recyclés, ou le garage est une mafia ! J'opte pour la seconde, j'ai bien rigolé quand même. Faut que tout le monde vive, mais à un moment, faut pas s'étonner que plus rien ne va dans ce pays de merde...
... qu'il y ait de l'entretien à faire sur une voiture de 22 ans, quoi de plus normal :wink: , surtout si c'est de l'origine :?:
... par contre le devis me semble un peu gros :roll:
cox1302rs
Message non lu par cox1302rs »
Une cremaillere sur le bon --- pour 100 € , 2 petites ou 1 grosse journée ( sutout sans caféine !!!) et tu gagne une belle poignée de roros.
C' est une belle aventure mais qui vaut le coup.
Le mieux est l' ennemi du bien
