Page 1 sur 2
Compteur et compte tours faussés
Publié : 16 mai 2010, 23:14
par oldcats
Bonsoir à toutes et tous
Alors voila le petit problème
La monte d'origine de mon Espace 2.1 TD de 1992 est 195/65 14 seulement voila l'ancien propriétaire à monté des 195/65 15 ce qui fausse le compteur.
Oui mais de combien ?
J'ai vu ici
http://www.webmycar.com/zonecar/home.ns ... euRatioNew
Alors lorsque je suis à 130 km/h je roule à quelle vitesse réellement ?
Je vois les réponses arrivées
Tu n'as qu'à revenir à une monte d'origine !!!
Bien sur je pourrais mais il faudrait 4 jantes tôles ou alu et 4 pneus en 195/60 14
Mes 4 pneus sont neufs
Cela fait de gros frais
En derniers recours j'utiliserai mon GPS pour connaître la vitesse exacte mais en attendant j'espère que certains pourront m'apporter leurs lumières qui pourra d'ailleurs servir à d'autres que moi peut être.
D'avance merci
Re: Compteur et compte tours faussés
Publié : 16 mai 2010, 23:18
[quote="oldcats";p="124277"]Je vois les réponses arrivées
Tu n'as qu'à revenir à une monte d'origine !!![/quote]
Non !!! autre réponse
Tu n'a pas de GPS ou quelqu'un pour t'en passer un ?? tu aura ta vitesse réellement !!..
Sinon chronomètre en main tu mesure le temps entre 2 bornes kilométriques... ( je faisais ainsi avec mes mobs pour avoir une vitesse chrono
Publié : 16 mai 2010, 23:24
par oldcats
J'ai écris
Depuis le début je me doutais qu'il y avait un problème car en lisant certains messages je ne voyais jamais les mêmes données.
Exemple:
Un membre du forum annonçait:
Moi A 130 km/h je suis à 3000 tours alors que moi j'étais aux alentours de 3500 tours
Je vais devoir "tarer" mon compteur et surtout surveillé ma vitesse
Publié : 16 mai 2010, 23:59
par dom89
ton espace est passé au ct avec cette monte
(monte r25)
fait attention ,si tu dois passer devant un espert(accrochage,ect...)
,moi aussi je suis monté en 15 mais 195 60 r15 indice de charge superieur a 89 (92t) rare
monte autorisé par le controle technique
pour savoir ta vitesse ,le GPS est le top
pour le compte tour il n'y a pas de probleme,impulsion prise sur l'alternateur
Publié : 17 mai 2010, 00:03
[quote="oldcats";p="124279"]J'ai écris
En derniers recours j'utiliserai mon GPS pour connaître la vitesse exacte mais en attendant j'espère que certains pourront m'apporter leurs lumières qui pourra d'ailleurs servir à d'autres que moi peut être.[/quote]
euh.. tu l'as rajouté après mon message... (
Pas possible de "tarer" le compteur !...
Il ne te reste plus qu'a rouler et surtout te fier "au gps"...
Publié : 17 mai 2010, 00:07
[quote="dom89";p="124287"]salut
(monte r25)
@+[/quote]
Mouais... mais le régime moteur est diffèrent suivant la démultiplication de la monte des pneumatiques donc = vu que l'alternateur tourne à la même vitesse que le moteur = régime faux
Pas ce soucis sur un essence !!
régime moteur pris sur le calculateur d'allumage...
Publié : 17 mai 2010, 00:33
par dom89
profil bas pour le doublé
+1 pour la demultiplication moteur ,roue pour la vitesse de l'alternateur
je n'y avais pas reflechi ?pourtant mes courses en 50cm° en groupe 2 au circuit de carolle(calcul de la demultiplication)
aurai du me le rappeller
Publié : 17 mai 2010, 02:32
..... tu es en fait à ~5% en plus de ce qu'indiques ton compteur soit 136 km/h (valeur compteur) ... donc attention aux radars si tu roules déjà un peu au dessus des vitesses autorisées
.... en effet je suis à 130 km/h à 3000 tr/mn sur mon
I phase 2 chaussé en 185/65/14
Publié : 17 mai 2010, 02:42
[quote="pontiac";p="124289"][quote="dom89";p="124287"]salut
(monte r25)
@+[/quote]
... désolé pas bien compris l'explication
Publié : 17 mai 2010, 02:44
[quote="dom89";p="124293"]profil bas pour le doublé
@+[/quote]
... si tu as compris peux-tu m'expliquer
Publié : 17 mai 2010, 13:12
par dom89
salut TheStone
si le devellope du pneu, est plus important que la monte d'origine,le moteur tourne plus rapidement
et monte plus dans les tours à part si on monte un boite de r25 qui doit avoir des rapports de demultiplication different
de l'espace,
comme le raporteur est sur la boite, le compteur devient faux si la monte n'est pas correct
corrige moi ?si je me trompe
Publié : 17 mai 2010, 13:35
par oldcats
Réponse pour dom89
Oui je suis passé au CT le mois dernier avec cette monte mais à l'avenir je mettrai du 195/60 15 ou chercherai des jantes en 14"
Publié : 17 mai 2010, 13:40
[quote="dom89";p="124329"]salut TheStone
de l'espace,
@+[/quote]
.... à ma connaissance c'est le moteur (via la boîte de vitesse) qui fait tourner la roue et non l'inverse
, en conséquence pour
un même régime moteur si le développement de la roue est plus important tu vas avoir une vitesse plus importante que ce qu'indique le compteur, et c'est tout
.... d'autre part sur un
J8S l'information du compte tour est donnée par l'alternateur (donc rien à voir avec le développement du pneumatique), en conséquence si la poulie de l'alternateur n'a pas été changée par une poulie d'un
diamétre différent (cela peut arriver si tu fais un remplacement par un alternateur non prévu pour ton espace, comme peut-être celui d'un autre véhicule: R25 par exemple
) l'information affichée par le compte tour est bonne
Publié : 17 mai 2010, 13:57
par oldcats
[quote="TheStone";p="124332"]
de l'espace,
@+[/quote]
Merci pour ces précisions concernant l'alternateur
Publié : 17 mai 2010, 16:30
par dom89
bon je ne vais pas m'enfoncer encore? TheStone y arrive trés bien
Pour l'alternateur ,vois la reponce de pontiac ,car je disait la meme chose que toi
donc je laisse la parole aux véterans,je ne dis pas que je sais tout
la prochaine fois je ferais en sorte de ne pas m'embrouiller dans mes explications
dés que ma femme aura accouché ,j'aurais la tete moins occupé(tout à l'heure ou demain ,si tout va bien)
Publié : 18 mai 2010, 01:22
... désolé, loin de moi cette idée de vouloir t'enfoncer
... je veux simplement comprendre ... et rendre, si possible, les explications claires pour faciliter les futurs diagnostics et une meilleure compréhension des forumeurs à la recherche d'infos
... bien du courage, et félicitations, à ton épouse ... et à toi, pour le futur bébé (est-ce le premier
), mais c'est du bonheur pour les années à venir
Publié : 18 mai 2010, 01:40
par dom89
désolé ,je prend la mouche un peu facilement ces temps ci,je suis sur les starting bloc
pour le bébé c'est le 3° et oui ,une fille de 6 ans ,un gars de 3ans(une terreur)et le dernier qui ce fait attendre,
on garde la surprise jute au bout,mais je suis un peu spide pour le moment
vivement la delivrance pour ma femme et pour moi
tu comprend mieux ,la multiplication d'espaces chez moi
c'est vraie que la famille ce n'est que du bonheur
pour un fils unique comme moi
Publié : 20 mai 2010, 22:41
par dom89
salut the stone
aujourd'hui, à 7h30 ,une petite merveille de 3kg710 ,en pleine forme
elle va bien ,les parents aussi
Publié : 21 mai 2010, 01:04
Je suis content d'être le premier à te féliciter au nom de toute l'équipe du forum et surtout félicitations à ton épouse car c'est elle qui a fait le plus gros du travail !
Et comme dit si souvent TheStone : on veut des photos ! Et comment se prénomme-t-elle ?
Publié : 22 mai 2010, 04:01
Félicitations à mon tour
... désolé du retard, j'étais parti depuis quelques jours faire mon plein de gasoil au Luxembourg
... mais sans accès à internet, j'avais d'autres priorités
Publié : 22 mai 2010, 13:49
par dom89
merci tout le monde
mon petit bout ,s'appelle gladis et vous remercie ,ainsi que ses parents
et son frere et sa soeur
pour la photo ,il faut que je regarde,pour crée une galerie sur le forum
là franchement, je rame
un coup de main ,je suis preneur
merci et @+
Publié : 22 mai 2010, 15:36
Publié : 25 mai 2010, 11:13
par lolo_42
Publié : 25 mai 2010, 22:27
par dom89
en reponse a the stone et pilou 29
je me lance pour les photos de votre serviteur et de ses enfants(plus beaux que le papa)
Publié : 25 mai 2010, 23:19
Bienvenue à toute la petite famille
... et en effet heureusememt qu'il n'y ai que Papa qui porte la barbe
