lave glace et clim hs
maky
Message non lu par maky »
:?: bonjour tout le monde, alors là, je suis en galère, ma clim de fonctionne plus et mon lave glace non plus, un collègue à eu les mêmes symptômes sur une laguna et ça s'est soldé par un remplacement de relais, serait-il possible que ce soit la même chose sur mon espace 3 2.2dt de 1998??? Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ou des pistes pour m'aider telles que schémas electriques par exemples ??
merci de votre aide !!!
:roll: maky, espace 3 2.2dt de mars 1998.
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
oui en effet cela peut etre les relais ou meme des fusible..
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
Multiplexé ou pas ton III :?:
maky
je ne sais pas si il est multiplexé, sinon quelqu'un sait-il ou je peux trouver les schémas électriques de ces 2 circuits....ce serait pratique pour faire quelques vérifications !
merci pour vos réponses en tous cas !!!
Regarde ici :
"le III et le multiplexage"
Après, en fonction, on avisera car s'il est multiplexé, cela ne se trouve qu'en format papier (sauf à prendre un abonnement chez Renault docs ) ; s'il n'ets pas multipléxé , cela existe en format numérique ;)
maky
pub2n a écrit :Regarde ici :
je viens de regarder ton lien , merci beaucoup, il semble donc que je ne sois pas multiplexé !! A voir la suite des événements !!
