Ma direction flotte pas mal sur les chemins caillouteux et ça claque dans le train avant (ou la direction ?). Je ressens un léger jeu dans la direction.
Quels conseils/avis par expérience pourriez vous me donner ?
Je pense au remplacement des biellettes de barre stab et des 2 silent bloc de barre qui sont d'origine (260000km). Biellettes de direction ?
Pour info, le triangle inférieur gauche a déjà été changé (il a fait 150000 depuis...) mais pas le droit...
Uee question : le triangle inférieur d'un Espace essence est il identique à celui d'un TD ?
D'avance merci pour les réponse
jeu train avant
- manns
jeu train avant
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
Re: jeu train avant
... ton début de diagnostic me semble bon .... il faut simplement aller contrôler tout ce que tu dis
.... et puis évites les chemins caillouteux, ton II n'est pas le bon véhicule pour cette pratique
- manns
Re: jeu train avant
euh.... le chemin caillouteux c'est pour aller chez moi (100m environ...) et c'est donc incontournable
OK je ferai mieux d'acheter un 4X4 . J'aime trop mon espace et je hais les 4X4
- Nickou91
Re: jeu train avant
j'ai aussi les mêmes problèmes sur mon III .
Pourtant on a changé les biellettes citées dessus récemment environ 10000kms !
Un ami mécano m'a dit qu'il faut changer les amortisseurs car il a essayé la voiture !
Qu est ce que vous en pensez ?
C'est urgent car on dirait que je suis dans un char d'assaut en ce moment avec les routes malfoutues !
cdlt
cdlt
- manns
Re: jeu train avant
On m'a aussi dit que ça pouvait venir des amortisseurs. Les miens sont d'origine
Re: jeu train avant
... dans ce cas en effet ... ce ne sera donc pas un luxe de les changer
