démarrage difficile, je suis obligé d'accélérer
GTSMAN
Message non lu par GTSMAN »
j'ai le probléme suivant sur mon espace 3 2.0 l 8S essence/gpl de 1998 affichant 264 000km:
je suis obligé d'accélerer en démarrant pour que la voiture tienne le ralenti, ce dernier est d'ailleurs relativement instable pendant quelques instant.
Je suis obligé d'accélerer plusieurs fois et de maintenir quelques instants le pied sur l'accélérateur.
Le voyant injection s'allume par intermittence.
J'ai ce probléme à froid et à chaud mais uniquement au ralenti, à part ça la voiture tourne nickel.
L'allumage est correct.
Le capteur PMH peut il être en cause?
Merci pour votre aide
espace 3 2.2 dci 130 long the race
GTSMAN
La voiture vient de passer avec succés le contrôle technique, pollution etc...tout est nickel.
L'ancien propriétaire a demonté le moteur l'année dernière, il a remplacé les soupapes, la distribution, et le joint de culasse.Il me dit qu'il faut simplement passer la voiture à la valise pour régler l'injection, qu'en pensez vous?
tourge
Message non lu par tourge »
Ton problème se passe en position essence ou en position GPL ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Alex 90
Re: démarrage difficile, je suis obligé d'accélérer
Message non lu par Alex 90 »
moteur de ralenti HS
GTSMAN
[quote="tourge";p="127200"]
Le phénomène est présent à l'essence et au GPL.
Si je coupe le contact, en remettant en route la voiture, même avec le moteur chaud j'ai le même problème.
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
Voir si le boitier papillon est pas encrassé a mort
tourge
Perso, je regarderais en priorité l'état d'encrassement du régulateur de ralenti et s'il n'y a pas de point dur dans le déplacement de la vanne
GTSMAN
Phénomène que j'avais oublié de mentionner: la voiture tremble quand j'accélère comme si elle fonctionnait en mode dégradé.
je vais faire le reset au cas où.
gwenTXE
Slt,
Mesure la résistances des injecteurs
GTSMAN
Je me suis replongé dans mon moteur ce soir et je pense avoir troué la panne: juste au dessus des bobines, sur le devant du moteur, il y a un rectangle en plastique noir (2cm/1cm) dont une patte en métal ressort pour être fixé au moteur avec une vis.
Un fil de couleur rose, provenant de la gaine d'où sort l'alimentation électrique des bobines est relié à ce petit boitier plastique.
Je pense que c'est une masse.
Qu'en pensez vous?J'espère avoir été clair dans mes explications.
Ce boitier s'est arraché de sa patte dés que je l'ai touché et depuis la voiture ne démarre plus...
Tu as une image du truc :?:
tourge
Ce n'est à mon avis qu'un simple condensateur d'antiparasitage, je doute un peu que le problème vienne de là
GTSMAN
J'ai eu un flash cette nuit et j'ai été vérifié ce matin:ma pompe à essence ne se met pas sous tension......
GTSMAN
Bon, finalement la voiture a redémarré, je ne sais pas trop quel était le problème, j'ai trifouillé à droite à gauche, et elle est repartie.
J'ai rendez-vous vendredi pour le diagnostic électronique de mon problème initial, je vous tiens au courant.
juju6030
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par juju6030 »
ca a tout l'air d'un mauvais contact
vérifie les prise calculateur, capteur PMH, capteur a dépression d'air d'admission, vanne de régulation ralenti, injecteur et les relais
vérifie aussi la sonde T° d'eau, T° d'air et capteur PMH a l'aide d'un multimètre
PS j'ai deja rencontré se genre de problème de régime instable et démarrage difficile sur une safrane 2,2L SI et c'etait une soupape qui fermer plu a 100%
espace 3 2L essence de 1998
GTSMAN
La voiture est passée à la valise, bilan:
tuyau du capteur de pression absolu troué, ils me l'ont remplacé et ont effacé les défauts en mémoire.
Coût de l'opération:25€
Maintenant la voiture tourne nickel.
Merci à tous pour votre aide.
juju6030
panne classique sur tout les essence injection chez renault
