bonjour j'ai un probleme avec mes ventilateurs de refroidissement moteur il ne se mette pas en route a 5 barres test fais:
-calorstat testé dans eau chaude :OK
-sonde en bas de radiateur testé dans eau chaude et ohmetre : OK
-changement relais dans compartiment moteur: OK
-shunt des ventilos ils tournent
-avec clim ils tournent
le s'imptome est survenue apres une surchauffe car la purge sur la durite haute de radiateur a cassée suite a ususre ou surchauffe????? donc changement de la durite.
que ce passe t-il?
ventilateur
ventilateur
espace III diesel 02/97 2.2 RTE 235000Kms JEOEO5
Une question simple, est ce que le moteur est réellement à cette température
Il faut regarder la sonde qui est sur la boite à eau au dessus de la cloche d'embrayage en bout de moteur.
Le sujet a déja été abordé sur le site :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =boite+eau
La purgé a t elle été bien faite
La T° affichée ne monte pas plus haut
Le calorstat a t il été remonté dans le bon sens
Re: ventilateur
la temperature est montée a 8 barres quand ma durite a lachée alors maintenant a 5 barres j'ai peur, pour la purge j'ai celle qui est sur la durite basse du radiateur et celle d'un chauffage (coté passager) je ne peus pas voir l'autre j'ai aussi devissée celle en haut de radiateur et l'eau coule , mon radiateur chauffe entierement et ma durite basse chauffe d'un coup a 4 barres donc je pense qu'il s'ouvre, pour la sonde je n'ai pas regardé je le ferais demain il faus que je la trouve deja .
