probleme de phare....
hugodl
Message non lu par hugodl »
Bon la liste des soucis s 'allonge... :cry:
J 'ai un soucis de phares, j'explique...mes phares marche une fois sur 2...j'ai verifié les fusibles et la ca refonctionne mais hier pouf plus de phares...j'ouvre la boite a gants et ca remarche...mystere...juste en ouvrant la boite c reparti..j' ai par contre l allumage compteur qui faibli quand je passe de code a phares...est ce un probleme connu de faux contacts ou encore un mystere de l'espace?
merci d'avance..
Ps dans 2 jours je pars pour les balkans 3000 km aller et pareil retour ..;tout ca en esperant que mes phares marcheront..;ahh l 'aventure en espace..; 8)
EspaceII 2.1 TD 239 000 km roule super!!et :D ca y est plus de vibration ca roule comme sur un nuage :wink:
franzose
Message non lu par franzose »
salut,
problème connu sur l'espace c'est ta cosse qui charbonne dans la boite à fusible vérifie tu dois en avoir une qui est noirci par la chaleur
Franzose aus Nürnberg
hugodl
Re: probleme de phare....
euh je suis pas tres bon ..qu'appel tu la cosse?
merci de ta reponse si rapide:)
franzose
dans ta boite à fusible tu as des fils dans une broche.Tu repère le gros cable rouge et à côté de celui-ci tu as une broche et le premier fil en haut tu verras il est un peu cramé c'est le fil qui commande les phares et il fait mauvais contact dû au plastique de la broche fondu
hugodl
ok je vais verifier ca ....
et la solution au probleme?je nettoie?
Merci a toi...
franzose
oui et tu resserre la cose
t0nt0nb0b
Message non lu par t0nt0nb0b »
Si tu as le temps et que tu pars pour 3000 bornes loin des casses ...
Passes par une casse choper une platine porte-fusible ça coute pas très cher... et ç'est peu être plus prudent. (démontage 2min)
En tout cas soigne les contacts si tu veux pas que ça recommence dans 10 bornes.
Bon vacances .
C'est beau où tu vas ...mais y' a du monde au Balkans!
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
hugodl
Oui tres joli les balkans ma femme est de la bas...
J ai nettoye et ca a lair de bien tenir par contre maintenant en position je n ai plus de lumiere a droite a l avant et pareil a l'arière..par contre en phare a l avant ca marche et en frainant ca marche aussi a l'arriere!!c 'est pourtant les memes ampoules?je comprends plus rien moi....
Merci en tout cas...
t0nt0nb0b
Retouches encore ta connexion, il doit y avoir une résistance trop élevée pour "exciter" les feux de positions , encore que c'est pas très grave car selon le code de la route on utilise plus ces derniers sauf en stationnnement...
Bon courage.
