Mon espace ne tient pas le ralenti.
Publié : 20 juil. 2010, 21:18
par avalanche
Bonjour à tous.
Depuis la semaine dernière, mon espace 2 2.1 de 1994 me cause des soucis.
Celui-ci a du mal à démarrer, et une fois lancé, il ne tient pas le ralenti, et cale.
J'ai changé le filtre à gasoil, mais cela ne change rien au problème, en plus, j'ai pas mal d'air qui arrive dans la durite suite à ce changement.
Si vous avez des solutions, je vous remercie grandement.
D'avance, merci.
Re: Mon espace ne tient pas le ralenti.
Publié : 20 juil. 2010, 22:29
par Mopral
verifier la pompette peut-etre ? une durite foireuse, un joint mal remonté ?
Publié : 21 juil. 2010, 00:44
+1 pour une prise d'air au niveau de la pompette... :arrow: membrane poreuse...
( Tu peux être certain d'avoir des réponses ici... sur l'autre forum d'à coté c'est pas gagné.. :roll: )
Publié : 21 juil. 2010, 02:54
par f1ufp
Vérifie aussi le fonctionnement du starter thermostatique (câble cassé ou grippé)
à chaud il cale aussi ? ou seulement à froid?
didier
Publié : 21 juil. 2010, 12:42
par avalanche
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer avec ce que vous m'avez dit, et je vous retient au courant.
Il cale aussi bien à chaud qu'à froid.
Je l'ai redémarré ce matin, et il y'a vraiment beaucoup de bulles d'air dans la durite.
Publié : 21 juil. 2010, 12:44
par avalanche
Publié : 21 juil. 2010, 13:42
par Mopral
donc beaucoup de bulles, ne cherche pas plus loi, trouve d'ou vient l'air, reparer, et tout rentrera dans l'ordre ^^
