Mon espace ne tient pas le ralenti.
avalanche
Message non lu par avalanche »
Bonjour à tous.
Depuis la semaine dernière, mon espace 2 2.1 de 1994 me cause des soucis.
Celui-ci a du mal à démarrer, et une fois lancé, il ne tient pas le ralenti, et cale.
J'ai changé le filtre à gasoil, mais cela ne change rien au problème, en plus, j'ai pas mal d'air qui arrive dans la durite suite à ce changement.
Si vous avez des solutions, je vous remercie grandement.
D'avance, merci.
Espace I 2.1 TD de 1989.
Mopral
Re: Mon espace ne tient pas le ralenti.
Message non lu par Mopral »
verifier la pompette peut-etre ? une durite foireuse, un joint mal remonté ?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
+1 pour une prise d'air au niveau de la pompette... :arrow: membrane poreuse...
( Tu peux être certain d'avoir des réponses ici... sur l'autre forum d'à coté c'est pas gagné.. :roll: )
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par f1ufp »
Vérifie aussi le fonctionnement du starter thermostatique (câble cassé ou grippé)
à chaud il cale aussi ? ou seulement à froid?
didier
Didier
avalanche
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer avec ce que vous m'avez dit, et je vous retient au courant.
Il cale aussi bien à chaud qu'à froid.
Je l'ai redémarré ce matin, et il y'a vraiment beaucoup de bulles d'air dans la durite.
avalanche
Mopral
donc beaucoup de bulles, ne cherche pas plus loi, trouve d'ou vient l'air, reparer, et tout rentrera dans l'ordre ^^
