problème élèctronique et perte de puissance avec mon 2.2 DCI
lightmovie
Message non lu par lightmovie »
Je vous expose mon probleme, je suis partis en vacance dans le gard (parcouru environ 500 kms)
et le trajet c'est passé sans probleme et d'ailleurs jusque là aucun probleme rencontré avec mon 2.2l DCI 130ch.
Arrivé à destination, pris dans les embouteillages je roulais au ralenti quand soudain le moteur cale et alerte systeme electronique d'injection.
Impossible de redemarrer. Réparation faite chez Renault, ceux ci diagnostic le capteur PMH + Le faisceau electronique(?).
Bref, je repare confiant et puis la, reprobleme. L'alerte systeme éléctronique d'injection s'allume mais sans aucun autre
symptôme, la voiture fonctionnait bien pendant l'alerte, à rien n'y comprendre.
Retour garage qui me dis de ne pas preter attention, que cela peut etre du a une saleté dans le gazoil.
Je repart donc en précisant que lorsque je tourne la cle, j'ai le message OK qui apparait et rien d'autre donc le défaut n'est
pas mémorisé.
La fin des vacances arrivant, nous prenons la route.
Ayant parcouru à peut pres 200 Kilomètres, voilà qu'à nouveau l'alerte apparait mais cette fois si avec une perte de puissance
ne depassant pas les 90 kms/h pédale d'acceleration a fond. Je ne suis pas équipé du limiteur de vitesse.
Voila l'exposé de mon problème et ma question est la suivante, pensez vous que cela puisse venir de la vanne EGR.
Désolé pour le roman et merci d'avance
pour vos réponses.
Amicalement.
Dernière modification par lightmovie le 01 août 2010, 23:21, modifié 2 fois.
patespace
Re: Vive les vacances en Espace
salut,
je pense aussi à la vanne egr a debrancher + init des calculos et apres tu verras
utilise la fonction "rechercher" stp tu trouveras surement ton bonheur
tiens nous au jus stp, merci
Dernière modification par patespace le 05 août 2010, 19:01, modifié 1 fois.
lightmovie
ok, je te remercie pour ta réponse. L'initialisation du calculo se fait grace au tuto du fofo (débrancher les cosses de la batteries) c'est bien ça?
Je vous tiens au courant de la suite des évenements
Cordialement.
