temporisation plafonier
Posté : 03 août 2010, 11:13
par mad-driver
bonjour a tous,je voudrais supprimer la temporisation des lampes de plafonier sur mon espace 3 de 1999 dt,je voudrais que quand je ferme les portes les lumieres s eteignes aussitot,merci :roll:
Re: temporisation plafonier
Posté : 03 août 2010, 12:31
Quel modèle, quelle année, ... merci de relire Image
Posté : 03 août 2010, 13:08
[quote="mad-driver";p="128632"]bonjour a tous,je voudrais supprimer la temporisation des lampes de plafonier sur mon espace 3 de 1999 dt,je voudrais que quand je ferme les portes les lumieres s eteignes aussitot,merci :roll:[/quote]
Bonjour !
+ 1 avec Pilou !
MAis pourquoi la neutraliser ????
En principe, dès lors que tu verrouilles tes portes, les lumières s'éteignent pratiquement tout de suite !!!! :o
Posté : 03 août 2010, 13:21
par Satanas
[quote="EAime";p="128634"]Dès lors que tu verrouilles tes portes, les lumières s'éteignent pratiquement tout de suite !!!! :o[/quote]
Sauf peut-être si une serrure (coffre par ex) ne fonctionne pas et ne se ferme pas.
La centrale détecte alors un ouvrant ouvert :?: :roll:
Posté : 04 août 2010, 00:46
par Seb63
Fermer et verrouillé, ou juste fermer?
Fermé verrouillé elles s'éteignent, si non, souci!
Posté : 04 août 2010, 02:35
par Ludospace
La tempo du plafonnier est gérée par le module de centralisation/anti-démarrage.
Il gère une masse qui augmente en résistivité jusqu'à extinction des lampes (baisse de tension jusqu'à plus de masse).
Comme tu ne peux pas opérer dans le module centralisation à moins d'avoir les schémas interne du module et de virer la tempo (au risque de flinguer ton anti-démarrage), il faut que tu opères directement sur la masse qui sort du boitier et qui arrive dans le plafonnier.
-> Soit en intercalant un petit circuit comparateur, qui coupe directement la masse dés que la tension descend en dessous d'un seuil (9 V par exemple)
-> Soit avec un relais 12V alimenté par le plafonnier et qui coupe la masse en dessous du seuil de la tension mini accepté par le relais (il faut trouver un relais très sensible qui ne commute plus à 10V par exemple).
Ce sont des bidouilles simples si tu t'y connais un peu en électronique, sinon...
Le détail des brochages du plafonnier se trouve dans un sujet que j'avais ouvert ICI
Tu y trouveras la fameuse masse à commutation progressive (fil rose clair dans mon espace de 1997).
Posté : 04 août 2010, 10:10
[quote="Ludospace";p="128664"]Salut,
A+[/quote]
Sauf si c'est un modèle multipléxé (1999 ...) , c'est le B2I qui gère cela :!:
Posté : 04 août 2010, 10:45
par mad-driver
merci pour vos reponses,je crois que je vais laisser comme ca
Posté : 04 août 2010, 11:15
par Ludospace
pub2n a écrit : Sauf si c'est un modèle multipléxé (1999 ...) , c'est le B2I qui gère cela :!:
Oui, tu as raison Pub2n, je ne sais pas quand est arrivé le multiplexage et s'il est déjà sur le modèle 1999 de Mad-Driver.
Et là, on en parle même pas d'aller bidouiller le B2I ;)
Par contre la modification de l'arrivée de la masse sur le plafonnier tiendrait toujours (ca reste du hard).
Mad-driver : Tu as pris la bonne décision, laisse comme ça :lol:
Posté : 04 août 2010, 11:27
[quote="Ludospace";p="128674"]
Posté : 06 août 2010, 17:35
par patespace
le miens n'est pas multiplexé
il me semble que les lampe se coupent net dès la fermeture
je pense qu'il a un multiplexé, si elles s'éteignent progressivement....
Posté : 06 août 2010, 22:40
par Ludospace
[quote="patespace";p="128805"]
Pat -> Le mien n'est pas multiplexé et il s'éteint progressivement. Il y a peut-être des boitiers différents ?!
Posté : 16 déc. 2011, 20:44
par yakusa77
bonsoir
je deterre ce topic, car je suis interressé par le sujet. mon espace 3 2.0 rxe de 97 ne s'allume que de l'avant en plipant. lorsque j'ouvre une porte les plafonnier arriere s'allume lorsque que referme les plafonniers arriere s'eteigne immediatement, alors que les avants sont temporisé. De plus l'ouverture du hayon ne fait allumé aucun des plfonniers arriere. Es ce que tout ceci est normal ?
Posté : 17 déc. 2011, 13:09
par yakusa77
Personne n' a d'idée ?
Posté : 17 déc. 2011, 17:29
Faut être patient ... c'est le départ en vacances ... et son premier jours ... il y a plein d'autres choses à faire avant Noël ...
Posté : 17 déc. 2011, 17:37
... temporisation et synchronisation entre les guirlandes du sapin de Noël par exemple :wink:
Posté : 17 déc. 2011, 17:38
pub2n a écrit :Bonjour
Et en plus tu bosse en concession de la marque... donc plus à même que nous pour y répondre... ou à moins que cela prouve certains de nos dires... tes collègues connaissent que dalle !! :lol:
yakusa77 a écrit : je deterre ce topic, car je suis interressé par le sujet. mon espace 3 2.0 rxe de 97 ne s'allume que de l'avant en plipant
- Plafonnier => Normal
yakusa77 a écrit : lorsque j'ouvre une porte les plafonnier arriere s'allume lorsque que referme les plafonniers arriere s'eteigne immediatement
- Spots de lecture.. => Normal !... ( si les avant étaient en bon état ils s'allumeraient aussi )
yakusa77 a écrit :De plus l'ouverture du hayon ne fait allumé aucun des plfonniers arriere
- Pas de spots de lecture allumés => Normal !... seul le spot de COFFRE s'allume ( si en bon état... )
Posté : 17 déc. 2011, 17:57
Je pense à un truc ... quelle année ton III :?:
Posté : 17 déc. 2011, 18:17
pub2n a écrit :Je pense à un truc ... quelle année ton III :?:
... Tu es en avance sur les fêtes... tu as déjà commencé ? :mrgreen:
C'est écrit
yakusa77 a écrit :2.0 rxe de 97
... :wink:
( C'est vrai que NOTÉ DANS la signature ce serait MIEUX ! )
Posté : 17 déc. 2011, 18:37
par fred_31750
mad-driver a écrit :bonjour a tous,je voudrais supprimer la temporisation des lampes de plafonier sur mon espace 3 de 1999 dt,je voudrais que quand je ferme les portes les lumieres s eteignes aussitot,merci :roll:
Pourquoi supprimer la temporisation?
Posté : 17 déc. 2011, 20:08
par yakusa77
désolé pour mon impatience mais j'ai cru que le topic n'etait pas visible.
+1 pour pontiac , si je demande à des utilisateurs, c'est qu'ils sont plus au courants que les techniciens ... qui entre nous n'en sont plus vraiment.
Bon ba vos reponses sont de bonnes nouvelles mais j'ai quand meme constater des problemes avec les ouvrants, par exemples la portes coté passager avant qui n'allume pas les plfonniers arriere, et les hayons qui lui n'allume rien du tout....
Posté : 17 déc. 2011, 20:29
C'est écrit
... :wink:
Ben voila, tout est dit ... la flemme de tout relire et pas dans la signature ... et bossé cette nuit :oops: pas réveillé :lol:
Donc, 1997, pas de B2I, pas de désactivation possible par la valise ... va falloir bidouiller :!:
Posté : 17 déc. 2011, 20:33
Pas la peine de bidouiller, le mieux c'est de s’habituer et puis de faire avec, sinon on risque d'avoir un nouveau topic sur des problèmes électriques inexplicables !!!
