Type d'huile de direction assisté pour espace 3
Je dois faire le niveau d'huile de direction assisté, je ne sais pas quelle huile je dois utiliser. Chez Norauto, ils m'ont conseillé de mettre de l'huile compatible DEXRON I ou II.
Qu'en pensez vous?
Merci.
Qu'en pensez vous?
Merci.
[color=red][i]Actarus76
Espace III Fidji 2002
Moteur F4R
135000 Km[/i[/color]]
Moteur F4R
- patespace
Re: Type d'huile de direction assisté pour espace 3
salut,
t'as pas la RTA ou autre?
j'ai pas la mienne sous le coude, mais les réponses vont venir, patience.....
[quote="Actarus76";p="129508"]Bonjour,
Qu'en pensez vous?
Merci.[/quote]
- Elf Renaultmatic D2
- Mobil ATF220
- ou autre marque d'huile spécifique direction assisté...
Pas de Dexron !... => certes moins cher... mais trop "agressive" pour les joints... après ne pas se plaindre d'avoir des fuites...
Qu'en pensez vous?
Merci.[/quote]
- Mobil ATF220
sur la rta je lis............capacité 1 litre . préconisation: dexron 2 .
espace td de 92 type j 63505 moteur j8s 287000km
On ne doit pas avoir la même RTA du III alors ...
Page 101 de la RTA CIP 603.1 :
Huile assistance direction :
Capacité : 1.1 litres environ
Préconisation : Huille assistance de type Elf Renault Matic D2 ou Mobil ATF 220
MR 315, page 28 :
Direction assistée:
Réservoir séparé 1,1 litre
ELF RENAULT MATIC D2 ou MOBIL ATF 220
+1 avec Pontiac
Vins11, je pense que tu as regardé la RTA du II page 84 pour la Dexron II
MR 315, page 28 :
Direction assistée:
+1 avec Pontiac
Non plus... car pour le II c'est pareil que le IIIpub2n a écrit :On ne doit pas avoir la même RTA du III alors ...
MR 315, page 28 :
Direction assistée:
+1 avec Pontiac
Sur l'EA N°290 de 10/91 page 127 et page 238 ( fiche cartonnée jaune )=>
Quantité : 1,1L
Qualité : ELF RENAULT MATIC D2 ou MOBIL ATF 220
Sur l'EA N°? de 09/98 page 127 =>
Quantité : 1,1L
Derniere page =>
Organe = Direction
Lubrifiant recommandé = ELF RENAULT MATIC D2 ou MOBIL ATF 220
Fréquence vérification KM = 10000
Vins... jette ta revue...
HS On
D'ailleurs sur l'EA de '98 que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps ( l'avais jamais vue et ne savais pas qu'elle existait )
Ils y parlent du J63 phase I, II, III au niveau carrosserie... faut que j'approfondisse à un de ces jours...
Dernière mise à jour concernant le II ( V6 2.8i, 2.2i, 2.1 td, traction ET surtout le Quadra... des boites NG3, NG7, UN1 )
Pour the Stone fan du couple à bas regime...
On peut y lire que...
Le 2.1 = 18.8daN a 2000tr/mn pour 88cv
Le 2.8 = 23.4daN a 2500tr/mn pour 153cv ( sans commentaire )
Le 2.2 = 17.7daN a 3500tr/mn
HS Off
Il y a donc une coquille dans la rta du II ...
Je ne sais pas... car je ne l'ai pas et n'en veux surtout pas ( RTA = ETAI = merd*que... )pub2n a écrit :Il y a donc une coquille dans la rta du II ...
