buzz sur ll'acoustique de la centrale clignotante
espace voyageur
Message non lu par espace voyageur »
Bonjour ,tous .
Depuis qq temps , je ne perçois plius distinctement le bruit de la centrale clignotante
(en fait du relais destné à emettre le "tic-tac" des clignotants )
Alors,soit c'est l'anbiance sonore du vehicule qui s'est dégradée ....à force de kms.....mais c'est aussi bien l'age du capitaine.......à moins que de rouler en espace ,ça rende sourd . :roll: (;-)
je suis allé voir sur la platine porte fusible (d'ou vient le tic-tac ) et j'ai trouvé un valeo 01422 DOT A 12V 42.46.92V;
Du coup on l'entend mieux ,mais je voudrais eviter de rouler boite a gant ouverte .....
Exxisterai t til un "relais" plous sonore type camion ou style j'envois des"flashs dans le poste de radio (on remonte dans le temps -histoire de me rappeler la dauphine )
Mon humble requête pourrait m'eviter de rouler 3 KILOMETRES (par beau temps on voit plus trop les clignotements des lampes sur la console de l'instrumentation ......)
Cela m'eviterait d'avoir droit a des appels de phareS .
Merci de m'avoir "écouté". Cordialement
NB: SUR MON VOYAGER ,une alarme me previent lorsque je suis distrait au bout de 40 SEC .
espace II 2.2i J63725 VER grand écran/suspension hydropneumatique :oops: 04/95 ES95 / 320000kms (moteur 195000km)
opel vectra TYPE1 2.0i 06/90 ES98 / 255000Kms
espace voyager 1 HN5K 09/92 ES95 / 165000Kms
Finition : Intens
Re: buzz sur ll'acoustique de la centrale clignotante
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Si tu es bricoleur et si cela ne te gène pas de faire un montage... "non d'origine" tu peux mettre ce genre de buzzer .... tu entendras un biiiiiiipppp au rythme de l'allumage de la lampe..
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... rch=buzzer
espace voyageur
Allez ,j'en remets une couche +1 (pourfaire grimper le score des avis)
aprés m être interessé à d'autres espace II , qu'elle soient essence ou diesel, il se trouve tj que le volume sonore du clignotant ne flatte pas mes esgourdes .
Donc finalement pour aider ,j'ai tiré un trois fils petite section à partir son l'emplacement dans la boite à fusible .du ccoup maintenant le"buzz mecanique " de la centrale est à portée de mon oreille gauche juste agraphée qu'elle est sur "la main courante "au dessus de la porte conducteur .
......c'est une affaire entendu .....
.... une photo :?:
:wink:
