triangle suspension
phil79
triangle suspension
Message non lu par phil79 »
Bonjour à tous, quelqu'un peut'il me renseigné les triangles de Renault espace3 son compatible avec la laguna1 car à priori il sont très ressemblant. Merci
Et non, ce ne sont pas les mêmes ... la référence de l'Espace est en 60........ donc une référence Matra (Renault étant en 77........ :!: )
De plus, il est en est de même pour le berceau, tu es bon pour trouver sur le net :!: tu peux en trouver sous la marque SKF par exemple ;)
PS: pense à ta signature pour ton modèle de III, pour cette pièce tu as de la chance, c'est la même pour toutes les années et motorisation :!:
phil79
Re: triangle suspension
Merci pour ta réponse je te remercie je vais voir sur le net . Pour l'espace 3 celui ci est un 2.2dt rxe année 1997 et 359000km
phil79
:idea: .... pour la signature:
:wink:
phil79
Je que cela est résolu pour la signature ..
[size=150][color=blue][font=Tahoma]Espace III 2.2dt rxe année 1997 ,359000km vert scarabé [/font][/color][/size]
.... super signature en bleu sidéral :wink:
neototem
Message non lu par neototem »
je suppose que pour un grand espace, c'est aussi les mêmes pièces
j'ai vu qu'il existe plusieurs fabriquants
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 23-1194-gt
il y a des marques à choisir de préférence, (ou à fuir) ?
j'ai vu comment changer les bagues dans la RTA : outillage spécifique nécessaire
donc ça ne doit pas être rentable de passer par le garage , qui va demander plus de main d'oeuvre pour déposer / reposer les bagues
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
Le plus simple est de prendre un triangle équipé , c'est bien plus simple , et au total, moins cher .
Pour ma part, j'ai des TRW ;)
neototem
merci de ton avis pub2n
j'ai trouvé un sujet anannlogue pour les safranes :
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet5548.htm
il semble que Renault ne fait que changer le traingle complet, mais que c'est jouable avec une presse
en revanche, la revue technique spécifie bien que la rotule peut être remplacée , mais une seule fois
En effet , la rotule ne peut être changée qu'une fois , rentrée en force oblige :!:
Renault peut changer uniquement le silent bloc ou la rotule, mais vu le prix de la MO qui va avec, autant tout changer :!: surtout que quand tu changes un silent bloc , l'autre ne va tarder ensuite :evil:
neototem
je pense que les miens sont plus que fatigués : j'ai un claquement quand les roues avant franchissent un raccord de chaussée, alors que les amortisseurs et leurs coupelles ont été changées l'an dernier.
phil79
Salut j'ai donc opté pour le remplacement des deux
triangle acheté sur ebay prix 163€ la paire plus 15€ frais
y a plus qu'a les montés.
