J'ai eu le cas sur un III qui est passé au "recyclage"...
La ceinture passager était toute moisie dû à l'humidité...
me suis demandé... pourquoi, comment ?? ...
En fait c'est tout simple... quand tu démonte le carter plastique noir extérieur entre les 2 portes... il suffit que les vis qui le retienne n'ai plus leur joint caoutchouc ou soient simplement desserrés pour que l'eau pénètre de par là et aille ruisseler sur le bloc enrouleur de la ceinture qui est juste en dessous...
C'était le cas pour le "recyclé", les 2 vis du haut étaient completement desserrés !...
Tu as 3 vis pour ce carter = 2 en haut ( planqués derriere le cache en plastique du reglage de hauteur de la ceinture ) et 1 en bas ( derriere le bloc enrouleur )...
