boite de vitesse espace 1
tautodil
Message non lu par tautodil »
J"ai un problème avec ma boite depuis un moment. A froid les vitesses passent bien mais dès que le moteur chauffe je n'arrive plus à passer le marche arrière et la première(obligé de couper le moteur pour les passer). Mon garagiste m'a dit que ça venait de mon embrayage j'ai donc fait changer la butée, le disque bref le kit complet d'embrayage est neuf. Hélas pas d'amélioration ! Au contraire maintenant c'est pire , j'ai du mal de passer toutes les vitesses et de rétrograder . Est ce que ça vient de la boite ? quelqu'un a t_il une idée.
Bonjour et bienvenu
Avant tout, il serait plus que souhaitable pour toi et ton problème d'en savoir un petit peu plus sur ton véhicule (année, motorisation, kilométrage ... ) .
Tu peux mettre ces information dans ta signature (c'est la coutume ici ;) ) . Voici le lien : Image
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
bonjour, si l'embrayage fonctionne correctement, c'est peut être un problème d'huile, ces boites sont très sensible! voici un sujet pour savoir quelle huile utiliser >ici<
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
tautodil
Merci pour votre réponse.J'ai déjà mis de l'huile avec de l'additif et ça n'a rien changé mais je n'ai peut-etre pas mis la bonne huile (c'est mon garagiste qui s'en est occupé), je vais lui demander et lui montrer la liste
espace 1 de 1991 turbo diesel 350000km acheté il y a 4 ans :)
Merci pour la signature ;)
Il y a eu un sujet avec un problème similaire il n'y a pas si longtemps , dans la section du I ou du II, je ne sais plus :oops: .
On y parlait aussi de butée mal montée (à l'envers, l'erreur est facile :evil: ) , de support de boite fatiguée, de système de rattrapage HS et autre biellette de renvoi ... et j'en passe surement :!:
La boite ne craque pas sinon :?:
tautodil
Vu le nombre de m au compteur, je me dis que la boite est peut-être usée et qu'il faut la changer
tautodil
Merci pub2n je vais aller chercher où tu m'as indique mais sinon la boite ne craque pas du tout c'est juste très difficile à passer et à chaud uniquement
Si elle était usée, tu aurais des craquements, des sifflements et ou grognements et tes vitesses sauteraient en plus .
350 000 km avec une boite, tu peux faire plus ;)
La mienne sur mon I avait claquée à 350 000 kms sur rupture du support de cable tachymétrique. Celle de mon III est d'origine , mais vidangée tous les 100 - 120 000 kms ;)
tautodil
merci pour les liens et ton aide je vais lire tout ça.
Bonne soirée
[quote="pub2n";p="133833"]
La mienne sur mon I avait claquée à 350 000 kms sur rupture du support de cable tachymétrique. Celle de mon III est d'origine , mais vidangée tous les 100 - 120 000 kms ;)[/quote]
:idea: ..... sur le I la boîte doit-être vidangée tous les 60000 kms :wink:
Jamais fait sur mon I par contre :oops:
