mon probleme et "l huile "
bijou
Message non lu par bijou »
bonjour a tous j ai peur d avoir achete mon espace 3 2.2l dci de 2001 et apres de mettre rensegnier vue tous se que j ai lue ,je les achete avec un probleme moteur. voici mon probleme il demare, pas de souci il fume blanc/bleu en gros j ai compris se syteme de "egr" il tire pas mais j ai beaucoup d huile dans la durite qui se trouve entre le turbo et l echangeur air/air.
pour vous y a que le turbo de mort ou je suis bon pour trouve un moteur complet avec turbo ou le revendre pour l export. :cry:
ca me fait chier un peu meme beaucoup car c un vehicule que je trouve vraiment beau avec une belle face.
reponse a certaine question je l ai achete car je fait des soiree et ma remorque commencait a etre trop petit et comme on peu enlever les fauteuil facilement et le planche et plat et pour traine dans les alentours et avec pas le souci a le passez tous les ans aux controle pour la pollution comme les utilitaires .
et il a 215000km
par avance merci pour vaux reponses
Le seul moyen de savoir pour le turbo est d'aller voir le jeu au niveau des paliers ;)
Tu as l'historique du véhicule :?:
bijou
Re: mon probleme et "l huile "
merci de repondre........ :wink:
sur ca non g rien mais vraiment rien je les achete comme ca mais je le savais ....
il faudrais que je regarde le livre d entretien je pense l avoir dans la voiture...
je te tien aux courant
merci :P
espace 3
2.2litre dci g9t 722
09/01/2001
215000 km
bijou
je l ais mais pas grand chose..... :wink:
la personne a qui je les achetee la eux le 19/01/2001 a 50200 km
je le carnet y a que trois cout de tempont
le 1er et du 9/6/01 14873KM dans une agence renault
le 2 eme et du 15/11/01 30714KM a la meme agence
et le 3 eme du 15/05/07 150093 KM agence peugeot
donc pas plus de se cote............. :roll:
espace 3
09/01/2001
215000 km
Pour avoir un bout d'historique, va en concession, l'immatriculation suffit, et le fichier est national , du moins pour les passages chez Renault ;)
[quote="bijou";p="133839"]je l ais mais pas grand chose..... :wink:
donc pas plus de se cote............. :roll:[/quote]
.... vraiment très bizarre les dates et les kilométrages correspondants :roll:
.... si beaucoup d'huile en sortie de turbo, ce n'est pas bon du tout, attention à l'emballement du moteur par auto combustion de l'huile moteur :roll:
bijou
bonjour testone...... :)
oui mais beaucoup d huile sa coule vraiment j ai demontee la partie de la ligne ou y a le cata y a de l huile aussi qui coule de se cote si.
et quand je les eu pas huile dans le moteur et ni d eau .
pour l huile g remit a peu pres 6 l avant de le demaree , il n avais pas bouge depuit plus d ans .
merci a vous............
espace 3
09/01/2001
215000 km
