controle technique
mister_under
controle technique
Message non lu par mister_under »
hi guys :D
mon raport de controle me dis quelques bricoles que j comprend pas
suspension desequilibre % 042 avant / 003 arriere
ripage m/km -01.1
késako plz ?
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Re: controle technique
[quote="mister_under";p="134626"]hi guys :D
ripage m/km -01.1
késako plz ?[/quote]
suspension déséquilibre % 042 avant :arrow: cela veut dire que tu as un amorto naze et l'autre un peu moins... :roll: les arrières sont égaux mais voir aussi à Efficacité
ripage m/km -01.1 :arrow: cela veut dire qu'il y a un léger défaut parallélisme... mais çà c'est connu sur nos Espace... :wink:
mister_under
merci pontiac, efficacité arriere je ne sais pas du tout ,c'est pas noté, y a juste ' y compris ancrage ' mauvaise fixation arg ard , sont crevé aussi ?
pour l'avant j'ai pris rendez vous pour les changer
mister_under
yop all :)
CT de l'espace 2
y a aussi ripage excessif et je voit marqué derive 13.5 c'est ripage ? :shock:
en fait quand j'accelere ca tremble dans la direction, et le pneu avans droit est plus bouffé que le gauche
un avis ? :)
... comment sont-ils "bouffés" :?:
... car c'est en général normal que le droit soit plus usé que le gauche :wink:
mister_under
yo stone, en fait ca dis usure irreguliere avd , c'est bouffé sur la largeur du pneu , pas vraiment interieur ou exterieur :!:
bidouille29
Message non lu par bidouille29 »
C'est juste que tu as du rouler trop longtemps avec un pneu sous ou sur gonflé. :?
mister_under
je viens de l'achetté il etais comme ca deja :wink:
emmanuel930
Finition : GTS
Message non lu par emmanuel930 »
mister_under a écrit :yop all :)
CT de l'espace 2
un avis ? :)
à première vue..
parrallèlisme à faire.....mais avant : regonfler les pneus à la bonne pression, changer les clavettes de directions (ce qui provoque le tremblement dans la direction et "influ" aussi sur le parrallèlisme)
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
