Claquements moteur avec la climatisation en route
onyx95
Message non lu par onyx95 »
Bonjour Spacemonautes, je suis très heureux d'être maintenant membre de ce génial forum.
Je précise que j'ai acquis un espace 3 2l 8s en juin dernier, j'en suis très content même si c'est un veau sans nom (et qui a très soif parfois).
Il est vrai que j'ai accumulé en quelques mois toutes les petites galères communes à ce modèle : pompe à essence qui a lâché en changeant le filtre, ampoules TDB grillées, échappement qui se détériore, sans compter le démarreur changé le weekend dernier (l'horreur!) merci aux ingénieurs Renault :shock: .
Mais bon, je l'ai touché à un très bon prix et c'est toujours un bonheur de monter dedans.
Voilà, mon soucis est que quand je lance la climatisation, j'entends un léger clac-clac au hauteur de la culasse mais seulement au ralenti, bruit qui ne s'entend pas de l'habitacle je précise. Dès que le moteur prend quelques tours, le bruit disparait.Je précise que ce bruit n'a aucune incidence sur le moteur en général, c'est vraiment juste pour avoir une idée du problème. Merci et bonne continuation à tous.
[color=red][size=100][i]Espace 2 2,1 TD 180000 kms
Espace 3 2l 8s RXE 1997 275000kms moteur changé 170000kms[/i][/size][/color]
Compresseur fatigué ou roulements sur les courroies fatigués peut être .
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="pub2n";p="134966"]Bonjour
@+[/quote]
+1 voir aussi le tendeur de courroie accessoires, le compresseur de clim "tire" beaucoup sur la courroie :wink:
onyx95
Tout d'abord, merci pour vos reponses.
Mais bizarrement, le bruit se situe plus au niveau du cache culasse cote droit, vers la courroie, aucun bruit suspect n'apparait, ni du compresseur.
