Pb pression huile
bouillebouille
Pb pression huile
Message non lu par bouillebouille »
J'ai le témoin de pression d'huile qui s'allume au TBD. :(
Existe-t-il un post décrivant les différentes opérations à faire pour découvrir l'origine du problème ?
Où j'habite, il a beaucoup plu. Est-ce que l'humidité peux provoquer un faux contact au niveau du pressostat ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cdt
Fred
BouilleBouille et Cie en ESPACE III RXE 2.2DT de 2000
bouillebouille
A l'aide.
Est ce quelqu'un aurait une idée sur mon problème ?
Je n'ose plus me servir de la voiture. J'ai peur de casser le moteur.
Merci par avance
Cdt
vinceest
Message non lu par vinceest »
Salut.
Je ne veux pas te faire peur mais il y a eu un problème similaire sur mon Espace. L'ancien proprio a eu ce voyant et a continué de rouler. Au final, moteur serré car la pompe à huile était HS... Je l'ai acheté comme ça et on a remis un moteur... Après, comment on le diagnostique, là, j'en sais rien...
Bon courage
Espace III 2.2DT RXE de 12/1998 avec 301 000km au compteur.
Re: Pb pression huile
.... il faut tester la pression d'huile avec un manomètre .... passes voir ton garagiste :wink:
seb21t
Message non lu par seb21t »
1er point avant de commencer niveau d'huile ok? vidange faite? filtre a huile fait en meme temps que la vidange?
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
... il faut en effet ouvrir le capot de temps en temps pour vérifier les niveaux et faire l'entretien :wink:
bouillebouille
Niveau d'huile OK.
Courroie de distribution + Vidange + chgt de filtre datant de 6 mois.
Depuis j'ai du faire 5000 kms.
A moins que quelqu'un n'ait une solution miracle, je crois que je suis bon pour rendre visite à un garagiste.
Merci pour vos réponses
Cdt
Fred
seb21t
le moteur fait til plus de bruit que d'habitude claquement ect...?
moteur demarrer ouvre ton bouchon de remplissage et regarde avec une lampe si tu voit l'huile sur le haut de culasse et l'arbre a came ( attention au projection d'huile!)
peut etre tout simplement la sonde defectueuse
