les injecteurs
benson
les injecteurs
Message non lu par benson »
bonsoir a tous.je possede un espace2 2.2 essence 1992.ma question les injecteurs ont une resistance de 2.5 ohms ou plutot 14 ohms (c mon cas sur mon espace)si j'ai des 14 ohms ne faut il pas aussi change le calculo pour que ca tourne bien.dites moi tout ce que vous savez a ce sujet je ferait le tri apres verif du type de moteur et de ma mesure de resistance.merci
ESPACE II 2.2 i essence.rien que pour le plaisir de le faire soit meme
Re: les injecteurs
benson a écrit :bonsoir a tous.je possede un espace2 2.2 essence 1992.ma question les injecteurs ont une resistance de 2.5 ohms ou plutot 14 ohms (c mon cas sur mon espace)si j'ai des 14 ohms ne faut il pas aussi change le calculo pour que ca tourne bien.dites moi tout ce que vous savez a ce sujet je ferait le tri apres verif du type de moteur et de ma mesure de resistance.merci
Commence par nous dire la résistance des TES injecteurs et la référence / couleur...
Après on avisera...
Sujet déjà évoqué à maintes reprises sur l'injection du 2.2i :wink:
:arrow: Juste pour info :arrow: les 2.2i modèles '92 sont à l'origine des 2,4 Ohms :!: les 14,6 ne sont sortis à partir du millésime '94 :!: et en petites quantités... la plupart sont restés en 2.4...
:idea: :arrow: Rempli ta signature :!: ce sera plus pratique pour les futures réponses :wink:
benson
Re: les injecteurs
merci pontiac je verifie tout ca et je vous tiens au courant.pour onfo mes injecteur sont noir de memoire.
Mopral
Re: les injecteurs
Message non lu par Mopral »
benson a écrit :merci pontiac je verifie tout ca et je vous tiens au courant.pour onfo mes injecteur sont noir de memoire.
la couleur la bague nous intéresse, la partie en plastique ou est le connecteur électrique si tu préfères... la référence serait un plus ^^
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
