DÉPOSE BOUGIES PRÉCHAUFFAGE
PHIL6660
Message non lu par PHIL6660 »
Je souhaite tester mes bougies de préchauffages (2,2dci) car mon moteur à deux reprises a brouté au démarage.
MAIS comment retirer le " capuchon " de l'alimentation électrique des bougies ? Faut-il tirer dessus, etc...
Merci.
Espace III 2.2 Dci (avril 2002) 111 000 km.
Espace I phase 2 TD 297 000 km (vendu).
patrick77
Re: DÉPOSE BOUGIES PRÉCHAUFFAGE
Message non lu par patrick77 »
Oui, tu tire dessus, c'est la mème chose que pour des bougies essence
Espace 3 2.2l dci 110000kms gris
PHIL6660
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais donc tester mes bougies.
Par ailleurs, pour info j'avais eu des problèmes de vanne EGR en été 2009 (perte de puissance).
Grâce au tuto : démontage et nettoyage de la vanne complètement encrassée puis remontage sans obstruction de la conduite des gaz.
Depuis RAS.
Satanas
Message non lu par Satanas »
les pros du DCi vont confirmer ou infirmer: démontes tes bougies moteur chaud, sinon elle risques de casser et après bon courage pour les avoir
