As tu bien vérifier si les capteurs au niveau du hayon étaient présents / branchés / OK
Ces capteurs sont au nombre de 2
- 1 pour la lunette ouvrante ( au niveau du verrouillage )
- 1 au niveau du verrou de hayon ( en bas a droite )
Sur le 2.2Dci que je viens de renter l'essuie glace AR et la centralisation ( sauf en manuel au plafonnier ) ne fonctionnait plus... et vu qu'il faut que je teste tout avant démontage il a bien fallu trouver le probleme...
C’était le capteur de lunette ouvrante qui c’était fait la malle !!
HS on
Pareil niveau moteur... démarrage impossible ( dixit le garage = injection HS )... antidemarrage au TdB OK mais quedal ! une fois shunté il a démarré au quart de tour tournant comme une horloge
Çà pour dire... qu'il y a toujours une solution !!
HS Off
