Encore mon Espace 2 : ou se situent les masses ?
danlaet
Message non lu par danlaet »
Encore moi avec mon Espace 2 2,2i Gpl : à froid j'ai souvent du mal à démarrer (long coup de démarreur infructueux, parfois ça part au second, ou ou troisième), mais parfois, dans les mêmes conditions, elle part au 1/4 de poil. A chaud, pas de problème.
J'ai aussi remarqué un truc étrange avec mon aiguille de pression d'huile : il lui arrive de se comporter normalement (au max au contact, puis retombe au démarrage), mais souvent l'aiguille ne monte pas à bloc, se situant aux 3/4, ou plus bas, ou plus haut. Avec un bon niveau d'huile pourtant.
On m'a conseillé de vérifier l'état de mes masses, quelqu'un sait-il ou elles se situent sur ce modèle :?:
Merci.
Daniel
bernard
Re: Encore mon Espace 2 : ou se situent les masses ?
Message non lu par bernard »
Je ne connais pas les essences mais si comme diesel
ce n'est pas la pression mais le niveau d'huile
Donc quand on met le contact l'aiguille monte et
des que le moteur tourne elle redescend à 0
Quand l'aiguille fait le yoyo il faut nettoyer les cosses de la sonde
et le connecteur
Il doit se trouver coté admission en bas du moteur
danlaet
D'accord, merci encore une fois Bernard :D .
Daniel
