huile dans liquide de refroidissement
Publié : 28 nov. 2010, 11:28
par stephane63
bonjour a tous, étant nouveau sur ce forum, je me permet de vous posez plusieurs questions:
voila, je suis propriétaire d'un espace 3 de 1997 2.2 dt depuis très peu de temps, je l'ai acheté avec un problème moteur qui est comme le titre l'indique : de l'huile dans la partie haute du vase d 'expansion. Etant pas mal bricoleur , (j'ai déjà refait un haut moteur de laguna 2.2d qui avait la courroie de distribution hs et 2 soupapes de pliées, et qui roule toujours bien malgré ses 332000 km) je vais donc entamé la réparation de cet espace qui sera très utile pour ma petite famille.
Mes questions sont:
_ quel est le pourcentage de chance que cela vienne de mon turbo qui a une partie a refroidissement par eau ? y a t il eu de nombreux cas due a cette pièce ?
_ si cela viens du joint de culasse, le moteur vaut il la peine d’être réparé ? je possède une culasse de laguna de même type et a peu près de meme kilomètre donc au pire si la culasse est fissurée , je compte la changée également, ainsi que joint de queue de soupape et rodage soupape. Mais le bas moteur va t il tenir ?
je vous donne quelque information de plus sur mon espace:
315000 km, année 1997, pas de liquide de refroidissement qui bouillonne ou qui monte en pression, pas d' eau dans l'huile apparemment, légère fumée noire a l'accélération mais l'espace a pas rouler d'un an, coté puissance apparemment aucune perte mais je ne l'ai fait rouler que sur 60 km en ne dépassant pas 70 km/h pour ne pas faire plus de dégât au moteur.
voila, j'espère ne pas avoir été trop long et je tiens a remercier toute les personnes par avance qui prendront du temps a me lire et me répondre, car je dois attaquer la réparation au plus vite. Cordialement
Re: huile dans liquide de refroidissement
Publié : 28 nov. 2010, 12:33
par pontiac
:arrow: :arrow: Image
Et je rajouterais ceci :arrow:
[ Il existe suffisamment d'Espace en bon état pour un prix raisonnable pour ne pas s'emm...der à acheter un espace en panne. Surtout qu'un Espace qui fonctionne bien sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà marche plus ! Dixit Pilou29 ]
Publié : 28 nov. 2010, 12:53
par stephane63
bonjour, excuser moi pour la présentation et la signature , j'ai inverser la méthode, j'ai peut etre lu un peu trop vite, en tous les cas cela est fait comme c était prévu. Merci d'avance.
quand a cela: [ Il existe suffisamment d'Espace en bon état pour un prix raisonnable pour ne pas s'emm...der à acheter un espace en panne. Surtout qu'un Espace qui fonctionne bien sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà marche plus ! Dixit Pilou29 , je ne suis pas forcement d'accord, on achète un véhicule avec les moyens que l'on a, et puis quand on a une passion pour la mécanique je pense que tout est possible sans forcément s'emm...der, voir même le faire avec plaisir!! en tous les cas, moi je vois les choses comme ca et je partirais dans ce sens quoi qu'il en soit.
Publié : 28 nov. 2010, 18:10
par Pilou29
Je suis l'auteur de cette maxime : 'il y a suffisamment d'espace ....".
Dans ton cas c'est un peu différent, tu as des compétences en mécanique qui te permettent d'envisager un avenir radieux à moindre coût !
Cette maxime s'applique aux nombreux acheteurs qui se basent sur un prix bas en oubliant qu'un espace quand on y connait rien çà coute cher à entretenir (comme toutes les voitures !). Alors pourquoi acheter une voiture avec des soucis alors qu'il en existent plein qui roulent bien et au même prix !
Tiens nous au courant de l'avancée de tes travaux :wink:
Publié : 28 nov. 2010, 20:47
par stephane63
bonsoir, oui pas de problème, il est vrai que celui qui n'y connait rien, pour lui ce n'est pas rentable, souvent pour moi ce sont des défis personnel et du plaisir a refaire fonctionner une mécanique qui ne l'été plus, tout en étant utile par la suite (ex: l'espace !!!). Bon sinon a part cela, je shunt le turbo demain puis je vois si j'ai des remontées d'huile dans le refroidissement. Sinon je commence a démonter pour déculasser , sauf si le temps me recule car avec ce froid sous abris non fermée, c'est l'onglet assuré. Si d'autre personne on un avis sur la partie échangeur du turbo, je suis toujours preneur . Merci d'avance.
Publié : 29 nov. 2010, 00:42
par pontiac
stephane63 a écrit :il est vrai que celui qui n'y connait rien, pour lui ce n'est pas rentable
C'est bien pour cela que j'ai mis l'expression... :roll: certains membres ont voulu tenter l'aventure et y ont laissé des plumes ( voir plus... ) :roll:
Le tout c'est d'être un minimum documenté et d'avoir les bons outils... sinon ( celle ci c'est MON expression ) [ en mécanique la moindre connerie se paie cash ] !... pas le droit à l'a-peu près :!:...
Publié : 29 nov. 2010, 18:16
par dom89
+1tout à fait d'accord avec toi pontiac .la mécanique est un métier ou une passion :wink:
Publié : 29 nov. 2010, 18:36
par pontiac
Salut Dom... :wink:
dom89 a écrit :la mécanique est un métier ou une passion
Tout à fait... :wink:
Publié : 29 nov. 2010, 18:39
:idea: .... mais dommage que certains ne soient pas au top de leur métier :roll: , l'idéal c'est métier+passion :wink:
pontiac a écrit :Salut,
... ah bon ... ils ont eu aussi droit au goudron :?:
Publié : 09 déc. 2010, 17:56
par stephane63
[img]SD/MMC(F:)/DCIM/100SSCAM/S7300699[/img]
Bonjour, donc voila j'ai préféré déculassé, effectivement le joint de culasse est pourri au niveau des 2 transfert de refroidissement complètement a gauche de la culasse, je n'ai rien trouvé sur la culasse elle meme, mais dans le doute je vais monter ma culasse que j'ai en stock et que je suis sure qu'elle n'est pas fissurée ( recupérée du a une casse de distribution sans soupape de tordue).
Publié : 09 déc. 2010, 17:58
par stephane63
oups, apparemment mon envoie de photo a pas marcher
Publié : 24 mars 2011, 21:59
par loulou13
Bonjour, j'ai également acheté un espace G8T, mêmes symptomes. J'ai également une laguna G8T, dont j'ai pris le turbo pour éliminer le passage d'huile dans le circuit de refroidissement. Egalement, j'ai fait le joint de culasse, et toujours pareil, l'huile va dans le circuit d'eau, après rectification et épouvage de la culasse. Quelqu'un a-t-il eu le même problème résolu ? Je pense à des micropores sur le bas moteur, mais à ce qu'il parait c'est rarissime. Merci à tous
Publié : 24 mars 2011, 23:16
:idea: ... dommage que stephane63 ne nous ai pas fait de retour :?:
Publié : 27 mars 2011, 11:46
par stephane63
Bonjour a tous, alors je donne des nouvelles de ce moteur ( désolé mais je l'ai terminé il n'y a pas longtemps), donc après le changement de mon joint de culasse et de ma culasse, toujours la meme chose , donc j'ai cherché un moteur de laguna g8t760v de 176 000 km année 1996 et il est dedans depuis 3 semaines et il tourne a merveille. Je m'attendais a plus de modification que cela , mais mise a part le faisceau puis l'alternateur qui n' était pas tout a fait pareil, tout le reste était identique (turbo, tuyau de radiateur d'huile de meme diamètre, etc......) . J'ai juste un petit problème de butée car ma pédale est un peu dure et pas beaucoup de course . J'ai gardé mon ancien moteur pour la pièce car je compte en refaire un qui a une soupape de tordu ou arbre a came usé (symptome : claque et fume). Pour ceux qui veule des renseignements n’hésitez pas, en revanche en ce qui concerne mon espace, car c'est le premier, je trouve que c'est un véhicule confortable, pratique, mais très lourd et pas assez de reprise a mon gout, ou alors cela vient-il que j'ai monté la boite a vitesse de la laguna et que celle ci et moins démultiplié ? A voir lorsque je reglerais le probleme de butée.....
Publié : 27 mars 2011, 12:49
par loulou13
Bonjour et merci pour la réponse. Ceci n'explique malheureusement pas pourquoi toujours une perte d'huile dans le circuit d'eau. Pour ma part, j'ai aussi un bloc de laguna G8T760, mais plus de compression. Je vais donc récupérer le bloc nu pour le poser sur mon espace, tout en conservant les pièces du moteur actuel, un G8T740 (villo, piston, culasse, volant moteur, etc ......). Il ne reste que cette partie dans laquelle un mélange huile/eau peut se produire, sans doute dû à des micro-fissures ou des micro-pores. C'est mon dernier recours pour trouver la réponse. Bon après midi à tous. Le hic est que je bosse bcp en semaine, donc il n'y a que le week end ou je peux avancer. Je vous en donnerai le résultat d'ici 15j je pense.
Publié : 27 mars 2011, 13:23
par Pilou29
De grâce messieurs, A E R E Z vos texte, c'est tellement touffu qu'on n' a pas envie de lire, dommage parce que le contenu est intéressant.
Il me semble, n'en déplaise au chantre du J8S, que porosité et micro fissures soient très fréquentes sur ce moteur en fin de vie
Publié : 27 mars 2011, 23:46
Pilou29 a écrit : ........
Il me semble, n'en déplaise au chantre du J8S, que porosité et micro fissures soient très fréquentes sur ce moteur en fin de vie[/i][/color]
.... tout à une fin, et si cela se produit après ½ million de kms, ce sera une fin de vie bien méritée pour ce bon vieux J8S :wink:
.... mais notre modo préféré aurait-il abusé de chouchen avec le passage à l'heure d'été :?:
.... car on parle ici d'un 2.2dt sur un III , pas de ce bon vieux J8S :wink:
:idea: .... notre autre modo préféré a peut-être un avis éclairé sur ce 2.2dt :?:
Publié : 28 mars 2011, 00:16
par Pilou29
A cause de toi, dés que je vois 8 çà devient J8S, alors G8 ou J8 même combat !!!
Pas de chouchen en ce moment, on se contente de la bière anglaise !!
Publié : 28 mars 2011, 01:49
.... ah bon, tu nous modères en ce moment à partir de la perfide Albion :oops: :?:
.... pas étonnant que tu confondes la prononciation du J et du G, surtout après quelques pintes :wink:
Publié : 28 mars 2011, 14:42
stephane63 a écrit :Bonjour a tous, alors je donne des nouvelles de ce moteur ( désolé mais je l'ai terminé il n'y a pas longtemps), ...............
:idea: .... si ce comportement provenait de la boîte de vitesse de la laguna, alors celle ci ne serait pas moins mais plus démultipliée :wink:
