Mauvaise odeur avec la Climatisation
sur mon Espace IV, quand je mets la Clim, une odeur horrible se propage dans l'habitacle.
J'ai essayé de la faire disparaitre avec des produits de nettoyage du système de Clim, mais ça n'améliore pas grand-chose.
En fait, il semble que l'échangeur (radiateur) se trouve sous la voiture (en gros sous le siège passager avant),et donc le gaz ne "nettoyage" ne parvient pas à arriver jusqu'à lui pour tuer les moisissures et autres bidules pas sains qui se développent sur cet échangeur par moments .
Quelqu'un sait-il me donner plus de précisions, ou me dire comment faire, y compris s'il le faut en démontant le cache de protection du système sous l'auto. J'ai une fosse, mais j'ai pas osé jouer de la clé ...
Espace IV Phase 2, 2.0 DCI, Alyum Plus Mars 2007
Options Toit ouvrant panoramique + Xenon
- manucourt
- Finition : Intens
Re: Mauvaise odeur avec la Climatisation
tu injecte ou le produit ??
En effet le bloc chauffage et bien sous le siège passagé accessible depuis l'extérieur
bonsoir,
une petite astuce pas chére ,avant de démonter,vinaigre d'alcool bouillant (dans la casserole)et la vapeur grace au recyclage (voiture en marche) va t'assainir l'air,
a recommencer plusieurs fois si besoin et bien penser à changer le(s) filtre(s) à pollen et a aérer la voiture aprés
@+dom
@+dom
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé d'injecter le produit de 2 façons :
- via extérieur (en enlevant le filtre à pollen)en position "normale" admission de l'air extérieur
- via l'intérieur en position recyclage.
L'amélioration n'est pas à l'arrivée.
Je ne sais pas si les vapeurs de vinaigre feront mieux, mais pourquoi pas.
- nagrrra
Si tu veux un traitement radical, il suffit de déposer la protection sous le véhicule qui protège le groupe climatiseur puis le cache situé sous l'évaporateur (attention à ce que l'évaporateur ne tombe pas). Seul un traitement / nettoyage de l'évaporateur directement pourra remédier au problème de mauvaises odeurs.
Plusieurs éléments sont à retirer avant de pouvoir déposer la protection du groupe climatiseur (ce n'est pas une opération qui se fait en 5 mn...)
Il est également possible que le trou d'évacuation du compartiment où se trouve l'évaporateur soit bouché. On doit alors y trouver une drôle de soupe d'où viennent les odeurs...
- manucourt
- Finition : Intens
+1nagrrra a écrit :Si tu veux un traitement radical, il suffit de déposer la protection sous le véhicule qui protège le groupe climatiseur puis le cache situé sous l'évaporateur (attention à ce que l'évaporateur ne tombe pas). Seul un traitement / nettoyage de l'évaporateur directement pourra remédier au problème de mauvaises odeurs.
bonjourLezarien a écrit :Merci pour vos réponses.
ce n'est qu'un reméde de grand mére,qui ma permis d'assainir mon interieur de voiture,c'est un trés bon désinfectant et pour nettoyer les vitres c'est idéal et pas cher
bon nettoyage @+
Merci Nagrrra.nagrrra a écrit :Si tu veux un traitement radical, il suffit de déposer la protection sous le véhicule qui protège le groupe climatiseur puis le cache situé sous l'évaporateur (attention à ce que l'évaporateur ne tombe pas). Seul un traitement / nettoyage de l'évaporateur directement pourra remédier au problème de mauvaises odeurs.
Je m'y attèlerai un de ces jours depuis ma fosse. Eventuellement, je prendrai quelques photos au cas où ça serve à quelqu'un.
J'ai un peu regardé . Cela semble accessible . Il y a surtout une espèce de protection metallique dont la vis la plus en avant de l'auto est tenue par un énorme boulon qui semble tenir plus que cette protection. Sais-tu si on peut l'enlever sans se générer un autre problème ??
- nagrrra
Tu trouveras toutes les réponses à tes questions en téléchargeant la revue Technique complète par ce lien : http://www.toofiles.com/fr/oip/document ... pace_4.htm
Le paragraphe 62A concerne la climatisation et une partie évoque clairement l'évaporateur.
Edit modérateur : Merci de ne pas mettre ce type de lien sur le forum, contact par MP
(désolé, ce lien provient de ce forum mais d'une autre discussion)
Dernière modification par nagrrra le 12 déc. 2010, 19:48, modifié 1 fois.
Merci ngrrra. Effectivement, ça semble faisable, mais risque de prendre "un certain temps".
Le vais essayer d'abord via le petit trou de vidange de l'eau de condensation, et si ça ne s'améliore pas, je passerai à la vitesse supérieure.
En tout cas, merci pour tout, et merci aussi à ce forum qui permet à tous les propriétaires d'Espace de partager leurs connaissances !
- manucourt
- Finition : Intens
tien nous au courant
