Liquide de refroidissement sous pression ?
sstsm
Message non lu par sstsm »
Mon espace 2.2 DT RXT de 1996 reste en pression au niveau du liquide de refroidissement moteur froid :shock: (dès que je desserre le bouchon ...un pchit... puis le niveau remonte dans le bocal).
J'ai vérifié le taux de Co² dans le bocal pour etre sur de pas avoir de joint de culasse => RAS.
Le moteur ne chauffe pas plus que d'habitude (colorstat et pompre à eau fonctionne sinon ca devrait chauffé).
Je ne sais pas de ou ca vient et si c'est normal (d'après Renault le circuit de refroidissement reste sous pression à 1.5 Bar).
Moi je dit que c'est comme bizarre puisqu'avant il ne resté pas sous pression.
Avez vous une idée :?:
Cdlt.
Stéphan.
Espace III Noir 2.2 DT RXT de Nov 1996 avec seulement 320 000 kms 7 sièges. Vendu
Espace III Gris 2.2 Dci "The Race" de Juin 2002 150 000 kms 7 sièges. Epave vendu
Espace III Gris Antracite 2.2 Dci "The Race" d'Avril 2002 80 000 kms 7 sièges.
Re: Liquide de refroidissement sous pression ?
si tu as de la pression ,moteur froid,je suis désolé ,mais c'est un joint de culasse :cry: ou ton bouchon trop serré :idea:
tu peux changer ton bouchon de vase d'expansion pour plus de sureté(moin de 5 euros)au cas ou ta soupape soit défectueuse
:idea: question ton radiateur est chand en haut et en bas (calorstat )pour savoir si ta circulation d'eau ce fait bien :?:
les deux durites du radiateur doivent etre chaudes :!:
pour la pression à froid ,tu laisse reposer toute une nuit et toujours de la pression :?:
si tout est OK ,tu n'as plus que la premiere solution :evil:
sstsm
dom89 a écrit :bonjour
Le vase d'expansion à été changé car il s'ai fendu, donc il est neuf ainsi que le bouchon pour le joint de culasse un test de Co² à été fait est le resultat est : pas de Co² donc pas de joint de culasse.... :?:
dom89 a écrit :question ton radiateur est chand en haut et en bas (calorstat )pour savoir si ta circulation d'eau ce fait bien :?:
Ah...J'ai pas vérifié mais au tableau de bord il ne chauffe pas... je vais vérifié ça.
dom89 a écrit :pour la pression à froid ,tu laisse reposer toute une nuit et toujours de la pression :?:
Oui toute une nuit voir 48h.
merci pour tes réponses.Cdlt.
Stéphan.
bonsoir 8)
:idea: ne bloque pas ton bouchon de vase
pourquoi , as tu changé ton vase d'expansion :?: (il y a peut etre une relation :idea: )
une dérniere pour la route :lol:
as tu du chauffage :?: (radiateur bouché)
sstsm
dom89 a écrit : pourquoi , as tu changé ton vase d'expansion :?: (il y a peut etre une relation :idea: )
Je suppose que la pression à été trop forte et le vase vieux (peut etre le bouchon qui est resté collé)
dom89 a écrit :as tu du chauffage :?: (radiateur bouché)
oui le chauffage fonctionne correctement ni plus chaud ni plus froid qu'avant.
stephan
