SOUCI boite a fusibles RESOLU
papymousse71
Message non lu par papymousse71 »
Bonjour a tous
suite a mon problème de centralisation ,je voudrais démonter le support des fusibles et relais afin d'acceder au faisceau[schild=19,1,FF0000,C0C0C0]ça vielli très mal[/schild][schild=18,1,000000,C0C0C0],Alors je suis coincé je ne vois aucun boulon ou clip pour demonter cette pu...in de boite a fusible :twisted: comment demontez vous cette vacherie :?:
merci pour les renseignements
[schild=18,1,000000,C0C0C0]BOBO LA TETE[/schild]
Faisceau reparé donc plus de problème :P
Dernière modification par papymousse71 le 27 déc. 2010, 18:56, modifié 1 fois.
renault espace 3 2,2L dt annee 08/ 1998 (JOEP05)moteur G8T W 740
non multiplexé, lunette arriere ouvrante,270 000 km,clim bi zone, auto radio 6cd,
Re: SOUCI boite a fusibles
bonjour 8)
as tu enlevé ta moquette avant :?:
car tu as trois vis en haut et trois en bas,que tu vois seulement ,aprés dépose :roll:
papymousse71
Bjr ,effectivement ,j'ai enlevé la moquette mais aucune vis n'apparait et aucun espace entre le boitier et le bac a fusible.....................
rebonsoir 8)
tu as une tole noir d'entourage ,les boulons sont en haut et en bas,
papymousse71
je vais regarder demain car fait trop sombre et l'auto est dehors je te tiens au courant ,j'ai surement malregarder ou pas assez tiré la moquette.....
papymousse71
dom89 a écrit :rebonsoir 8)
bonjour dom89 ,ça y est je ne risquais pas de trouver les boulons car cela avait éjà été demonté et les boulons brillent par leur absencr sur les 6 il n'y en a plus que 2,bonjour les super mecanos...... :evil:
alors connecteurs ouvert et GROSSE surprise :roll: ,ce n'est que du vert de gris ....en avant pour le grand nettoyage,je te tiens au courant à+++ :oops:
bonjour 8)
si tu as du vert de gris dans les connections,il faut que tu trouve la fuite (radiateur chauffage ou condensation de la clim)
ou la fuite à déja été réparé et tu n'as plus que les anciens désagrements
:arrow: bon nettoyage :roll:
@+ dom
papymousse71
dom89 a écrit :bonjour 8)
@+ dom
je pense que la fuite a ete reparee car sur ma moqette il n'y a aucune trace par contre sous le capot il manque aussi la plaque metal de la trappe donc
bricole and co :( est passé par là :twisted:
bon maintenant apres nettoyage et passé au produit desoxydant ,branchement et OH!!! surprise ........ :!: :!: :!: plus rien ne marche plus d'eclairage plafond :!: plus de demarrage :!: demarreur tourne, temoin anti demarrage eteint :!: :!: la poisse continue :evil:
salut 8)
tu as bien débranché ta batterie avant d'intervenir :?: (pour éviter les mises à la masse)
vérifie tes fusibles et tes connections nettoyées,quitte à les bouger pour voir si tu as un mauvais contact :idea:
tu n'as pas de chance ,tu es tombé sur une voiture de bidouilleur :twisted:
bon secouage de faisceaux :mrgreen:
@+ dom
papymousse71
dom89 a écrit :salut 8)
@+ dom
RAZ LES BONBONS :twisted: elle est partie sur plateau :arrow: :arrow: GARAGE reparatur :mrgreen: merci quand memepour ton aide :D :D
bon courage pour la facture :cry:
et à bientot sur le forum :lol:
@+dom
papymousse71
dom89 a écrit :bon courage pour la facture :cry:
@+dom
BON !!!!! j'ai pris le mords aux dents :twisted: appelé mon vendeur :arrow: et miracle il viens rechercher l'espace et s'occupe de tout remettre en etat a ses SES FRAIS :D :D :D
çà c'est une tres bonne nouvelle :!: :!: je precise quand même que c'est un garage et que je l'ai quelque peu menacé de dépot de plainte pour vice caché :shock: :shock: .donc Y A PLUS QU'A...................Jevous tiendrais au courant des évènements :D :D
