Page 1 sur 2
problème d'alimentation pompe de lave glace sur espace 3
Posté : 20 déc. 2010, 15:32
par oulala64
j'espère vous avoir donné toutes les informations nécessaires dans ma signature pour obtenir le plus rapidement possible une solution à mon soucis!!
Je suis novice dans les forums donc n'hésitez pas à me corriger si soucis il y a
Je viens d'acquérir un espace 3 loin d'être récent mais qui semble avoir été bien entretenu mécaniquement. Mon soucis est que je n'avais pas testé le lave glace et ai malheureusement eu la surprise de voir rapidement qu'il ne fonctionnait pas et surtout à quel point cela était utile sur un véhicule!!!
Diagnostic réalisé:
Fusibles:
OK
Pompe: testée en la branchant directement sur la batterie :
OK !
Commodo:
tout a l'air de fonctionner puisque meme lors de la commande de lave glace, les essuis glace avant comme arrière se déclenchent ! De plus, je suis
allé à la casse et avant d'acheter un commodo pour rien, je lui ai demandé si je pouvais l'essayé et malheureusement la pompe ne s'activait toujours pas !!!
Alimentation pompe: après l'utilisation d'un voltmètre pendant l'actionnement du commodo,
aucune tension !!!!
Vérif cablage: j'ai acheté la RTA mais les couleurs des fils présents dans le shéma ne correspond pas à ce que j'ai sur mon véhicule, je ne dois donc pas avoir les bons... J'ai 3 fils qui arrivent (gris+noir+vert) mais que 2 bornes sur la pompe??
Là est ma première grosse interrogation. Le vert et le gris arrive sur le connecteur dans le boitier fusible moteur. Le noir disparait je ne sais où mais cela doit etre certainement une masse
Je n'ai pas le bon shéma electrique de cette fichu pompe et ai donc besoin de votre aide pour savoir où vont les fils afin que j'en vérifie la continuité!!!
MErci beaucoup d'avance pour votre aide en espérant que j'arrive à régler ce soucis grâce à vous !
Ah oui je peux peut etre vous parler de mon soucis d'éclairage de tous l'habitacle qui est peut etre lié, non? Désolé si c'est con mais vu que tout à l'air de fonctionner ensemble, pourquoi pas?
Merci beaucoup.
Re: problème d'alimentation pompe de lave glace sur espace 3
Posté : 20 déc. 2010, 15:53
Posté : 20 déc. 2010, 16:37
par Pilou29
Doublon supprimé
Bienvenue parmi nous, ne pas oublier :
présentation (au bon endroit !)
Posté : 20 déc. 2010, 17:37
par EAime
Les Docteurs Pub2n, Blacksamourail et Syl80 sont demandés à l'accueil !
Posté : 20 déc. 2010, 18:20
par oulala64
Oui désolé pour le doublon, je me suis rendu compte trop tard que je ne l'avais pas mis au bon endroit
Je ne le referai plus, promis
En tous cas je sais qu'il est lisible par tous maintenant et attend impatiemment l'avis des experts !!
Posté : 20 déc. 2010, 18:24
par dom89
bonsoir
tu dis que tu as que deux fiches sur ta pompe
logiquement il y en a trois et deux sorties de tuyaux ,car ta pompe fait lave glace avant ou arriére
le probléme doit venir de là ,tu n'a pas la bonne pompe
si tu peux faire une photo pour confirmer
Posté : 20 déc. 2010, 18:33
par oulala64
Bonsoir dom89,
sans deconner ça viendrait de là???? Mais non, puisqu'il n'y a pas de courant sur les fils qui arrivent... donc ce n'est pas possible!
Par contre je veux bien confirmation sur le type de pompe qu'il existe!!! Car je viens d'acheté le véhicule et ne sais malheureusement pas si le lave glace fonctionait ou non avec cette installation.
Toujours est il que je ne suis pas sûr que des pompes existent avec 3 fiches et surtout qu'est ce que cela changerait? Mais je veux bien qu'on me le dise!!!
Merci de votre aide en tous cas, j'en ai bien besoin
Posté : 20 déc. 2010, 18:47
par dom89
rebonsoir
une petite photo de la bete
avec les deux sorties d'alimentation ,avant et arriere
Posté : 20 déc. 2010, 18:56
par oulala64
re...
Exactement, c'est elle la bete!!! Avec changement de polarité pour le devant/derrière !!!!
Tu as 3 broches dessus toi, dom 89?
merci de ta réactivité en tous cas
Posté : 20 déc. 2010, 19:12
par pontiac
oulala64 a écrit :re...
Sur les pompes il n'y a
que 2 broches... un + et un -
Posté : 20 déc. 2010, 19:32
par oulala64
salut Pontiac et merci de me le confirmer !!!! Mais cela dit c'est bizarre de faire arriver 3 fils pour seulemet 2 broches!!!
Un truc m'echape tout de meme... Comme le fait que le - peut devenir + et vis versa, j'aimerai bien savoir où est ce que ça se passe?
Merci à tous pour vos interventions, je sens que grace à vous tous je vais enfin y arriver, du moins je l'espere;)
Posté : 20 déc. 2010, 21:43
par Pilou29
çà doit fonctionner comme un moteur de lève vitre !
Pas simple à comprendre quand on essaye de dépanner pour la première fois.
Les 2 broches alimentées en + et - ou en - et + permettent de faire tourner le moteur dans un sens ou l'autre : la vitre monte ou descend, la pompe tourne dans un sens c'est pour le pare brise, dans l'autre sens c'est pour la lunette arrière ! C'est logique
Par contre sur la voiture les 2 broches reçoivent du 12v + et rien ne se passe !
Les électriciens me rectifieront si je dit une bêtise mais si mes souvenirs sont bons : le fait d'appliquer du +12v sur du +12v donne un petit moins !
Ce qui permet selon la broche qui reçoit le + de faire tourner le moteur dans un sens ou l'autre !
J'ai pas mal galéré avec des interrupteurs de LV sur le I avant de comprendre cette technique étrange, mais çà permet de fonctionner avec 2 fils au lieu de 3 !
(j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises !)
Posté : 20 déc. 2010, 22:07
par pontiac
Pilou29 a écrit :çà doit fonctionner comme un moteur de lève vitre !
Chuis pas électricien... mais cela fonctionne effectivement comme cela... tout bon !!
Posté : 20 déc. 2010, 22:15
par dom89
merci pour l'explication
je me coucherai moins bete ce soir
je me débrouille en électicité auto ,mais je ne connais pas tous,
Posté : 20 déc. 2010, 22:24
... dommage pas tout compris
... mais du moment que ça marche
Posté : 20 déc. 2010, 23:48
par Syl80
677 Pompe lave vitre bi-directionnelle avant arrière
212 moteur essuie vitre avant
211 moteur essuie vitre arrière
145 combiné essuie lave vitre
Noir en effet : Masse
Les deux autres fils sont simplement ceux du moteur.
les fusibles se trouvent dans l'habitacle (645L)
si tu n'as pas les shémas en entier, il suffit de cliquer dessus.
Posté : 21 déc. 2010, 00:07
par tourge
Pour ce qui est de l'explication du fonctionnement :
Au repos, les deux bornes du moteur sont à la masse.
quand on active le lavage avant, on commute une borne au +12v sans rien faire sur l'autre qui reste donc à la masse. On fait l'inverse pour le lavage arrière.
Si par hasard on essayait de faire arrière et avant en même temps, on mettrait les 2 bornes au +12v et donc, il ne se passerait rien.
Posté : 21 déc. 2010, 11:47
par oulala64
je tenais tout d'abord à vous dire un grand merci pour ces compléments d'infos qui me boustent dans mes recherches de pannes... Merci à toi Syl80 pour ces shémas dont les couleurs de fils ne corespondent pas au miennes mais vais essayer de suivre ce circuit pour voir si tout est ok !
Quant au nombres de fils qui arrivent (3) sur la broche de pompe, j'ai bien compris que seuls 2 sont necessaires mais pourquoi j'ai un 3eme (noir) qui arrive sur la fiche et qui n'est donc pas contact d'une broche de la pompe? Peut etre existe t'il une pompe à 3 broches?
Bon je laisse la pluie tomber et puis me remet dans le faisceau avec ces nouveaux plans
Je vous tiens au courant !!!
Encore merci.
Posté : 22 déc. 2010, 08:49
par Syl80
oui les couleurs ne sont pas forcément les mêmes mais le princippe est là.
oui tu as un 3ieme connecteur et la réponse se trouve sur le schéma (116 boitier temporisateur lave projecteurs)
si tu n'as pas les laves projecteurs, c'est qu'ils sont probablement déjà précâblé.
Posté : 22 déc. 2010, 10:22
par lucifer1972
Je suis dans le meme cas que toi!!
Par contre c'est avant et arriere, je cherche le point commun au 2...
Bon courage
Posté : 22 déc. 2010, 11:25
par oulala64
Salut Lucifer,
Désolé d'apprendre que tu es dans le même cas que moi. Moi aussi c'est avant et arrière puisque c'est la même pompe (bidirectionnelle) qui fait les 2 !!!
Vais regarder ca de plus pret avec les nouvelles infos de tout le monde;)
Posté : 22 déc. 2010, 19:53
par patespace
salut,
je suis un peu ce sujet, car mon soucis a moi est que j'entends la pompe, mais rien ne sort sur les balais avant!
a l'arrière c'est ok... a force de faire, c'est venu
a l'avant, rien, malgré que la pompe tourne
j'ai débranché les tuyaux des balais (des foi que c'est bouché) et rien!
le niveau descends pas
j'avais, avant cette "panne" juste complété le liquide "été" (restant dans le réservoir) avec du "hiver"
pour le coup du 3e fils noir, j'aurai pensé a une options (résistance de chauffe), mais sur une pompe!?
Posté : 22 déc. 2010, 20:57
par tourge
Quand j'ai acheté ma voiture, il y a bientôt 5 ans, j'ai eu un problème aussi avec cette pompe (après changement liquide lave-glace) , je l'entendais tourner et rien ne sortait. J'ai changé la pompe et ça a résolu le problème. J'ai ensuite démonté la pompe HS mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
Posté : 22 déc. 2010, 22:43
par Pilou29
Sur mon I j'avais ce problème de pompe qui tourne et de liquide qui ne sort pas.
Pourtant çà giclait au niveau de la pompe, mais au bout des tuyaux de caoutchouc rien.
J'ai du me rendre à l'évidence, ce n'est pas la pompe la coupable, ce sont les durites caoutchouc qui avec le temps deviennent poreuses. Toute la pression est adsorbée par le caoutchouc et rien ne pisse au gicleur.
Comme je n'ai pas trouvé de durite caoutchouc neuve, j'ai remplacé par un tuyau de plastique (pour aquarium) et depuis çà marche très bien, même assez pour passer par dessus la voiture à l'arrêt !
Posté : 23 déc. 2010, 00:39
par oulala64
j'en déduis que vous avez de la chance car ce n'est ou ce n'était donc pas un probleme d'électricité !!!! Je me permet de mettre un petit rappel pour pas que ce sujet dévit de sa question initiale: problème d'alimentation (électrique) !!! Mais effectivement, autant que ce post serve au maximum de gens, je suis pour !!!
Merci de votre compréhension
Je vais m'absenter pendant un petit moment (depart a l'etranger) mais promet de revenir avec la solution sur le forum !!!
Passez tous de bonnes fetes de fin d'année et encore merci à tous
