[RESOLU] chauffage habitacle
siegenfer
Message non lu par siegenfer »
espace 2 de 1996
Bonjour à toutes et à tous
Probleme multe fois citer dans votre forum mais encore pas trouver la solution
de ce fait je me permet de solliciter vos connaissances.
Je n'ai plus de chauffage en vitesse 2 et 3
la 1 et 4 pas de prob
j'ai virer le contacteur a cote du moteur de chauffage comme cité dans le site des pannes donner dans le forum,
mais pas de resultats
quel autre operation je peut tenter pour retrouver ces 2 vitesse de chauffage
les relais ? ou se trouve-t-il
je compte sur vos connaissances et experience
et en attente de vos reponses vous souhaite de bonnes fetes
un bon reveillon et une bonne annee
a+++++++++++++++++++++++++++++++++ : :lol:
Espace II de 95 essence 240.000 km
tres bonne voiture il y a longtemp que j'en voulais un
et je ne suis pas deçu[album]
passe au III voyons si autant de plaisir
Re: chauffage habitacle
Il y a une fonction recherche qui aurai du te donner des résultats (encore faut il l'utiliser) !
Sinon je te conseille la lecture de cet excellent site Les pannes de l' espace 91appelé aussi Espace II (son l'auteur que je salue au passage, est quelques fois sur le forum !), le sujet y est longuement traité.
siegenfer
je connait ce site mais il n'apporte pas de reponse a mon probleme
j'ai verifier comme il le dise les fusibles etc etc j' ai supprimer le contacteur
mais rien
merci de votre reponse
a++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
tu as viré le contacteur ,tu l'a remplacé par un domino :?:
tu ne t'es pas trompé dans le branchement :idea:
ton moteur de ventilo ne fait pas de bruit :?:
as tu de l'alimentation à ton anciennement contacteur(metrix) :?:
@+dom
siegenfer
non les branchements sont correct
aucun bruit
mais il est vrai que je n'ai pas tester les dominos
je verrais cela demain ou lundi
merci bien
bonjour 8)
tiens nous au courant ,de ta recherche :wink:
siegenfer
Bonjour a tous
Desolé d'avoir tarder mais avec les fetes pâs bcp de temp
j'ai tester les dominos qui maintenant remplace la prise du moteur de chauffage
et ho surprise le courant passe bien suivant la position du contacteur de l'habitacle
et sur les 4 positions
de ce fait il semblerais que la panne vienne du moteur de chauffage
a moins que le mecano qui m'a remplaçer la resistance situer dans le moteur de
chauffage se soit gourer dans les fils
il doit donc revenir verifier cela
je vous tiendrais au courant des que cela seras effectuer
en attente revevez mes remerciement pour votrer aide
a+++++++++++++++++++++++++++++++ :roll:
siegenfer
Bonjour a tous
bon le suite....apres 3hrs a recherche les branchements divers possible
de cette resistance toujours une seule vitesse de chauffage + la 4 qui est brancher a part
donc il semble que le prob soit ailleurs
je vais changer les relais commandant ces 2 vitesse et verrait ce que cela donne
pour infos svp
a part l'emplacement tres peu accesible de ces relais
ont -ils une specifiquation speciale me permettant de les situes?
merci bien de votre attention
à bientot
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir..
En général quand il n'y a que la 4 eme vitesse qui marche et que le reste est bon il faut s'orienter ver le fusible thermique...
Pour essayer tu peux essayer de le remplacer temporairement par un bon bout de fil de cuivre...
Si ça marche.. tu as trouvé ta panne
siegenfer
Re-bonjour
il est neuf c'est pour cela que je pense a une autre solution
d'ailleurs l'ancien produisait le meme effet
c'est la raison que je pense maintenant a une panne de relais.
a bientot
Finition : Intens
Il est neuf ok!!!!
Mais comment a-t-il été monté?
Par une soudure par point?
Par une soudure à l'étain?
Avec des dominos?
Parce que même neuf si il est monté soudé à l'étain il à une chance sur 2 (même plus) de fondre à la soudure...
pat61
Message non lu par pat61 »
bonjour a tous ,j'ai commencé a réviser mon systeme de chauffage ,car moi aussi j ai le meme probleme que vous, a savoir ,vitesse 1,2,3 ne fonctionne pas , j ai vérifié les fusibles , ils sont tous bons , j ai changé les relais (d'occases ??). il me reste a vérifier le fusible thermo,et les connections .esceque quelqu'un pourrais me dire comment vérifier un des petits relais .merci a tous :P :D
espace serie 2 moteur 2.1l td de 1994 acquis depuis peu l ancien proprietaire ne l a pas entretenu j ai pas mal de travail pour le remettre a mon gout
siegenfer
pas de soudure j'ai changer la piece entiere
qui se visse sur le bloc de chauffage et ou sont fixer les contact
donc pas de prob
je vais voir les relais et vous communiquerais les resultas
merci de votre attention
a++ et a bientot :roll:
siegenfer
Re: chauffage habitacle suite et fin
je vienss enfin de regler ce probleme de chauffage habitacle
Pour la 3eme vitesse de chauffage c'etait le relais situe dans un boitier au dessus de la batterie qui etait cramer.
pour la 2 eme vitesse un fil ayant pris du jeu dans la prise sur la platine de fusible.
panne bete et simple
donc en complement des recherche habituelles dejas citer penser a cela : un fil prend du jeu et plus de contact
merci de votre aide a tous et au plaisir de pouvoir vous aider a mon tour :P
a++++++++++
Titre édité par le modérateur
ulysse204
Re: [RESOLU] chauffage habitacle
Message non lu par ulysse204 »
Comme vous je n'ai qu'une vitesse sur 4 qui fonctionne, vous savez ce que j'ai fait ?
Rien, je n'utilise que la vitesse qui fonctionne, pire la commande pour diriger le flux d'air a elle aussi lacher, coup de bol elle a lacher sur la position parebrise, la seule utile pour désembuer, et je ne répare rien de rien, si je commence a mettre les mains la dedans je vais y passer des heures pour un truc dont je ne saisis pas l'utilité ou que je n'utilise pas.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
ulysse204 a écrit :Comme vous je n'ai qu'une vitesse sur 4 qui fonctionne ...............
... laquelle :?:
nounousse62
ulysse204 a écrit :Comme vous je n'ai qu'une vitesse sur 4 qui fonctionne, vous savez ce que j'ai fait ?
Je n'avais que la 4 qui marchait et force de l'utiliser à longueur de temps, l'axe du moteur a commencé à fatiguer et faire du bruit et à force de fatiguer un charbon s'est mis de travers, un jour de pluie, temps bien humide et vlan !!! court circuit franc, fils brulés jusque dans l'habitacle !!!! :twisted: :twisted: et le jour de mon mariage en plus !!.
Donc conseil : réparez vite les problèmes de ventilations car la vitesse 4 c'est chaud, en même temps cette vitesse est censée service que quelques fois notamment pour le désembuage ;)
