Salut à tous,
hier, en faisant le plein de mon espace, de l'essence s'est mise à couler en faisant une mare en dessous de la voiture.
Aprés, des coulures à l'avant du réservoir sont apparues.
Au fur et à mesure que je roulais, la fuite a diminué jusqu'à disparaître.
Je vais enlever le réservoir pour voir quel est le problème.
Je penche pour une fissure du réservoir ou défaut d'étanchéité entre la pompe à essence et la surface du réservoir.
Par ailleurs, je me demande si mon réservoir n'est pas déformé car à l'arrière la sangle de maintient est bombée vers l'intérieur.
Qu'en pensez vous?
fuite d'essence au niveau du réservoir
espace 3 2.2 dci 130 long the race
Re: fuite d'essence au niveau du réservoir
Salut,GTSMAN a écrit :Salut à tous,
Qu'en pensez vous?
Je crois qu'il n'y a pas photo
Tu en est pour une jauge
Fais une recherche
La jauge est intégrée à la pompe à essence?
Ca ne peut pas être autre chose?
- tourge
Si la fuite se passe au moment du remplissage et qu'elle s'arrête ensuite, je pencherais pour une rupture de l'écrou en plastique qui tient la jauge. Il faut poser ou au moins descendre le réservoir pour voir.
J'avais fait un tuto là dessus mais sans les images, ça parle beaucoup moins !
tu le trouveras ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=15442
Si j'ai du courage dans quelques jours, j'en ferai peut-être un pdf
Je viens de modifier mon tuto, les images sont de nouveau présentes.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Grâce aux photos, j'ai la confirmation que mon réservoir est déformé à l'arrière au niveau de la sangle.
Je vais donc dans un premier temps enlever mon réservoir.
- Jedge
- Année : 2005
le grand classique c'est que le support plastique qui tiens le filtre à essence casse et donc il pend et tire sur la jauge.
La jauge finis par avoir le joint qui fuit et se fissure et au final il faut bricoler l'attache du filtre et remplacer la jauge et le joint.
Nous l'avons eu sur notre ancien III
