Pb remplacement bougies de préchauffage
titloup85
Message non lu par titloup85 »
Je commencerais tout d abord par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2011.
Malgré avoir chercher dans le forum, j ai un petit souci à propos des bougies de préchauffage. J ai réussi à en changer 3 sur 4. Il y a la 2ème bougie qui me reste à changer, mais elle me semble inaccessible en l état.Faut il que je démonte la partie situer devant et est ce compliqué ? J'aimerai vos conseils avisés pour ne pas faire de conneries...
Merci d'avance.
[color=#4B0082]e[/color][color=#411171]s[/color][color=#37225F]p[/color][color=#2D334E]a[/color][color=#23443D]c[/color][color=#19552B]e[/color] [color=#057709]1[/color] [color=#337A0E]p[/color][color=#557618]h[/color][color=#777221]a[/color][color=#996F2B]s[/color][color=#BB6B34]e[/color] [color=#FF6347]2[/color] [color=#D13B2B]t[/color][color=#C12E21]u[/color][color=#B22118]r[/color][color=#A2140E]b[/color][color=#930705]o[/color] [color=#7E001A]d[/color][color=#76002B]x[/color] [color=#65004E]1[/color][color=#5C005F]9[/color][color=#540071]8[/color][color=#4B0082]9[/color]
mister_under
Re: Pb remplacement bougies de préchauffage
Message non lu par mister_under »
salut, pour demonter mes bougies entre la PI et le moteur j'ai viré les 2 injecteurs + les tuyaux de PI et meme la j'en est asser ch... , si tu a de bon outils ca devrais etre plus facile, moi je suis pas tres bien outillé :mrgreen:
peut etre une autre solution par les pros du site ? bon courage :wink:
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
titloup85
merci mister under mais qu est ce que PI ?
titloup85
COMMENT ON FAIT POUR VIRER LES INJECTEURS C4EST DUR ?
titloup85 a écrit :merci mister under mais qu est ce que PI ?
:idea: ... PI pour Pompe d'Injection :wink:
mister_under
titloup85 a écrit :COMMENT ON FAIT POUR VIRER LES INJECTEURS C4EST DUR ?
les miens sont a bride donc c'est simple ,dévissé la vis de retour GO (attention au petit joints en cuivre) et les 2 ecrous qui tienne l'injecteur, apres a vis j'ai jamais fait.
les tuyaux de pompe c'est simple aussi,clé de 17 et hop :wink:
titloup85
merci mister-under.
je vais voir cela ce week end.
Je vous tiendrai au courant.
Cordialement.
Tymi Guble
Message non lu par Tymi Guble »
Coucou,
J'avoue avoir eu le même souci. Dur dilemme, tomber la pompe ou pas?
J'ai opté pour la solution "flemme", c'est à dire m'attaquer à la bougie sans rien démonter autour.
J'ai réussi, avec 2 clés mixtes (coté fourche) de 8 et 12 si mes souvenirs sont bons.
De plus, avec cette méthode la patience est de mise (1h30), ainsi que l'adresse : "gare aux vis qui tombes".
Tous cela pour dire que c"est tout a fait faisable.
En tout cas, courage et patience à toi. :wink:
"Aaaah, regarde j'ai lavé l'Espace. Il brille tellement que l'on peut admirer le ciel et les nuages sur le capot....
- Tymi, ce ne sont pas les nuages. Mais, ta peinture qui se barre."
Citation de moi même, en pleine conversation avec une amie.
