Témoin défaillance électronique
Bonsoir depuis une semaine j'ai ce témoin qui s'allume au démarrage du moteur .Je suis allé chez renault ils ont passé la balise sans rien trouvé juste réglé un truc sur la pompe injection(désolé pour le truc je n'y connait rien)je suis rentré chez moi et là ce matin le témoin s'est encore allumé .Doit je m'inquiéter sachant que mon espace roule du feu de dieu? merci d'avance
Espace III bleu 2.2TD RXE de 1999 avec 160000km
- blacksamourai
Re: Témoin défaillance électronique
N'oublie pas de remplir ta signature pour que l'ont connaisse le modèle prend exemple sur la mienne si tu veut
Après ta un III 2.2dt et comme moi le témoin s'allume je sait que c'est le potentiomètre de charge qui est déréglé mai sa m'empêches pas de roulé si renault ta rien trouvé de grave continue comme sa.
Lien de parrainage Allbebrid
Plusieurs questions :
- Quelles sont les tensions de batterie (moteur coupé puis moteur tournant)
- Age de la batterie
- As tu un attelage
Et +1 pour la signature
- As tu un attelage
- blacksamourai
Je crois si mes souvenirs sont bons que lorsque la valise est branché les tensions sont affiché, ils (RENAULT) aurais du le voir.pub2n a écrit :Bonjour
le potentiomètre de charge voilà le terme que je cherchais ça il l'ont réglé et le témoin est parti pour revenir après , peu être du à un chaos sur la route je c'est pas.La batterie à été changé le 12/2009 donc il y 'a 1 an .
Tout à fait, c'est dans le menublacksamourai a écrit :Je crois si mes souvenirs sont bons que lorsque la valise est branché les tensions sont affiché, ils (RENAULT) aurais du le voir.pub2n a écrit :Bonjour
