Courroie d'accessoire qui saute tout le temps
marie-zohra
Message non lu par marie-zohra »
bonjour,
je suis nouvelle car j'ai acheté l'année dernière un espace 3 2l2 dt de 1997, qui me pause bien des problèmes.
il y a 2 mois la courroie d'accessoire sautait,j'ai donc fais changer le galais tendeur en même temps que les 2 courroies (accessoire et distribution).
Quelque semaine plus tard la courroie d'accessoire saute a nouveau en étant déchiré sur sa longueur,direction le garagiste qui me dit que la vis du galais a cassé.
Je fais donc les réparation(600€ :cry: ),une semaine après rebellotte donc mécano remplace la courroie a ces frais.
Et la ,re courroie déchirée :evil: et je ne comprend pas. :roll:
Y aurait il un génie de l"espace" pour m'aider? :wink:
mille merci
Re: Courroie d'accessoire qui saute tout le temps
Bonjour et bienvenue
Merci de relire ceci :
en particulier les items présentation et signature (les liens sont actifs ;) )
Pour en revenir à la courroie, si elle casse c'est qu'elle est :
- soit mal posée
- soit mal tendue (et donc pas vérifiée
- qu'un galet, un tendeur ou un acessoire (alternateur, cli, DA ... ) est défectueux.
Il n'y a pas 40 solution s :!: ;)
marie-zohra
merci,
je me demande si cela pourrai avoir un rapport avec la direction assisté car j'ai remarqué que ça se passé souvent après une manoeuvre ou le braquage est important.
c'est possible ? :roll:
tourge
Message non lu par tourge »
Pour que ça casse aussi vite, il doit y avoir un sérieux problème et qui doit être visible sûrement rien qu'en la regardant tourner !
Si elle se découpe comme ça, c'est que quelque chose doit frotter dessus.
Il faudrait l'observer justement par exemple en braquant à fond pour effectivement forcer dessus
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Syl80
Message non lu par Syl80 »
salut,
le garagiste pourrait prendre le temps de faire tourner manuellement l'ensemble... c'est ce que j'avais fait et j'avais constaté une poulie qui tournait de travers et me faisait sauter la courroie...
cordialement.
Sylvain
marie-zohra
merci,
j'en ai parlé au garagiste,
verdict demain.
