probléme d'affichage autonomie carburant
tout est dit dans le titre, mais bon je vais m'expliquer,voilà je n'arrive pas a afficher l'autonomie de l'essence qui me reste sur mon espace 2l 16v RXE de 1999,alors puis-je l'afficher ou si sur ce modele elle ne peux pas s'afficher.au passage j'en profite pour demander si quelqu'un aurai la RT car j'ai fais tout les centre commercaux et je n'ai toujours pas trouver(d'aileur ça me gonfle
)En vous remerciant par avance pour ceux qui pourront m'aider.
espace III 2l 16v de 1999 RXE moteur f4r 123 500. trop content de mon vaisseau spatial
je pense aller jusqu'a 1000 000 de km avec,enfin j'espére
Xmax 125i 2006 35 000 km et toujours la patate
Re: probléme d'affichage autonomie carburant
Bonsoirreydj a écrit :tout est dit dans le titre, mais bon je vais m'expliquer,voilà je n'arrive pas a afficher l'autonomie de l'essence qui me reste sur mon espace 2l 16v RXE de 1999,alors puis-je l'afficher ou si sur ce modele elle ne peux pas s'afficher.au passage j'en profite pour demander si quelqu'un aurai la RT car j'ai fais tout les centre commercaux et je n'ai toujours pas trouver(d'aileur ça me gonfle)
Il n'est pas dit que l'Ordinateur de Bord soit activé, sur ton vaisseau !
- neototem
j'ai la RTA, assez pratique même si elle ne couvre pas le F4R
je l'ai trouvée lors d''un salon auto, dans une des boutiques spécialisées en librairie auto
tu dois pouvoir la trouver sur Amazon par exemple, sinon je peux rechercher le nom de la boutique, elle fait de la VPC (mais le tarif de port
j'ai l'affichage sur mon Grand Espace qui date aussi de 1999, mais c'est un RXT, donc regarde du côté de l'activation de OdB, comme suggéré par EAime : il y a un sujet là dessus
de mémoire, un coup de valise et ça démarre
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
Il existe un sujet complet sur l'activation de l'ODB, encore faut il se donner la peine de le chercher et de le lire.
merci les gars pour toutes vos réponses,je vais continuer mes recherches pour la RT, et pour l'activation de l'ODB je vais voir les sujet que vous m'avez conseillé.merci
Il n'existe aucune RTA pour la motorisation F4R, hélas !
Tu peux toujours te reporter sur celle de la Laguna II, c'est la même motorisation.
Pour le reste, j'ai la RTA pour les modèles de 1997 (2.0 8s/V6 3L 12v/2.2DT). Elle peut déjà t'aider dans les recherchers et entretien général.
Envoie-moi ton mail en MP pour que je te la fasse suivre !
Amitiés.
Amitiés.
