ACHAT NOUVEL ESPACE SANS CLE ANTIVOL JANTE ALU
HOEDIC
Message non lu par HOEDIC »
BONSOIR
ME VOICI DE RETOUR ,et oui apres un break lol puisque mon ESPACE 4 2.2 est decede d'une longue maladie :biele
ETANT vraiment mazo et apres avoir digere tout cela, je viens d'en racheter un autre aux encheres :
ESPACE 4 2L ALYUM de 2008 AVEC 32000 KM sur equipe lol vous noterez 2L ET PAS 2.2 ,suis pas bete lol
ceci dit je VEUX CHANGER les plaquette et la zut pas de cle pour les ecrous antivols jante alu
ALORS QUE FAIRE ? RENAULT ou burin ou alors peut on trouver une nouvelle cle
merci de m'aider
hi, de mon vrai prenom seb
espace 4 2.2 DCI de 2005 :moteur hs à 160000 (BIELES)
ESPACE 4 2.0 ALYUM de 2008
Re: ACHAT NOUVEL ESPACE SANS CLE ANTIVOL JANTE ALU
bonsoir 8)
si c'est des jantes d'origine (clés d'origine) tu passe c'est roro et logiquement , tu peux la commandée :roll:
j'ai eu le cas chez vw et j'ai reussi à avoir la clé antivol(grace aux papiers du véhicule)
avant de sortir le burrin et le marteau
HOEDIC
OK merci les gars je vais les voir
HOEDIC a écrit :OK merci les gars je vais les voir
J'espère pour toi qu'ils pourront t'avoir çà...
Déjà vecu avec l'une de mes 1° Twingo... équipée en jante alu ( j'aime pas çà :| ), donc voulant remettre les pneus sur jantes toles... au moment de démonter les roues :shock: arggg antivol !! forcement pas moyen de mettre la main sur cette satanée clé :arrow: j'apelle le vendeur :arrow: clé perdue !! :twisted: bin tiens !!
Suis allé en concession avec la carte grise... photo du modèle de jante... origine Renault ainsi que les écrous antivol... bin quedal !! [ on ne peut pas vous avoir çà mon brave M'sieur !! ] :twisted:
Du coup j'y suis allé au ciseau à bois pour former des "crans" et en y emboitant en force une douille 12 pans :arrow: les 4 écrous sont venus sans trop forcer... ni abimer les jantes :D
Bon OK les écrous ne devaient pas être vraiment serrés à fond... en même temps avec la clé c'est assez difficile... sinon elle ripe...
Donc voilà... tu as les 2 solutions... :wink:
HOEDIC
BONSOIR
et bien voila ,renault ne voulait pas me recommander une nlle cle
donc perceuse et ouf ;les ecrous sont sortis
je vais chez norauto racheter ecrous et cle
