mon espace ne demare plus...
Publié : 04 févr. 2011, 02:46
bonjour a tous
j'ai un souci avec mon espce III
c'est un essence 10 cv de 1997
voila mon souci:
il demare 1 fois sur 20 quand il demare au ralenti il tourne bien mais des que j'accelere il petarade et n'avance plus comme si j'etait en panne d'essence
voici les test et element deja effectuer:
j'ai nettoyer le reservoire d'essence
changer les bougies
changer le filtre a essence
changer le capteur PMH
changer le demareur (qui a cause de ceci avais l'acher a force d'essayer )
changer la batterie
changer le filtre a air
j'ai demonter tout le pot d'echappement pour verifier qu'il n'etait boucher
passer a la valise et elle m'indique 0 defaut
soufler le tuyer d'air qui est a coter de la ou on met l'essence
changer les relais
verifier mes fusible
on entant la pompe a essence ce lancer
malgrer tous ceci mon espace ne sais pas ameliorer il fait toujours la meme chose et je ne sais plus quoi faire
donc j'espere que vous pourrez m'aider
merci a tous
voila mon souci:
changer les bougies
changer la batterie
changer les relais
merci a tous
